probleme electrice
mitzabz
salut am un bmw e65 din 2005 si am o problema cu partea electrica. imi consuma bateria intr.o ora si jumatate,iam schimbat pro logic7 deoarece cineva mia spus ca acela era un consumator,si oricum era stricat,a mers 2 luni fara sa imi consume bateria iar acum imi consuma din nou.Cea de adoua problema este la cutie si anume ca am o zdruncinatura nu tot timpul dar apare cind si cind si daca tin pedala constant se misca turometrul in continuu
tr facut un test de consumatori<aproape toate modulele au alimentare permanenta, iar daca ai consumatori inseamna ca a luato unu razna. Tr verificat cu un aparat de masura>pt a doua problema e musai o diagnoza sa vezi ce erori da<daca esti din bucuresti te pot ajuta personal cu ambele probleme iar daca nu esti dar te pricepi catusi de putin la electrica te pot ajuta telefonic cu prima problema>
numai bine si astept pm
am facut tester si atunci iam schimbat logic7 pentru ca au spus ca acela ar fi consumatorul,dar alt tester a dat ca ar fi si logic7 si power module controle,dupa ce am schimbat logic7 0 luna si jumatate nu a mai consumat acum am aceeiasi problema in o ora si jumatate imi consuma toata bateria.Totodata mia mai spus cineva ca ar fi de la usa fata sofer care intradevar este singura care nu mi se mai deschide soft close,acum nu stiu nici eu ce sa mai cred
test consumatori si vazut ce modul consuma curent. daca e defect manerul de usa il da pe diagnoza si iti spune ca el tine masina treaza. se poate anula manerul respectiv daca spui ca tot nu merge si nu-l schimbi
pffffffffffff. ....... ce tare e........ da manerul de usa pe diagnoza ?????
creca iar te-ai uitat la filme dupa ce ai fumat ceva.....
se anuleaza manerul ?? ...... pai de ce l-au mai pus astia de la bmw daca-l poti anula ?
prietene.... incearca sa nu mai scri pe forum dupa ce te-ntorci din cluburi
anulandu-l,eroarea de pe maner dispare la diagnoza deci implicit problema descarcarii bateriei se rezolva de la sine.
recomand asta de mai jos..... sau instalarea unui program in maner "Battery saver" de pe market daca e android sau daca manerul are iOS pe el .... de pe appstore.
http://sale.images.woot.com/ICP_Solar_1_Watt_12_Volt_Battery_Saver20lStandard.jpg
ON : rezolvati problemele, nu le inhibati :)
Edited by robytza
cred ca scriu in topicul corect, daca nu, rog un moderator sa mute postul unde trebuie :)
azi dimineata, am pornit masina, am scos-o din garaj si, cand sa inchid portile si sa plec, au inceput sa functioneze stergatoarele singure, nu mai functionau butoanele pentru computer bord, claxon si maneta de la stergator. plus martori pentru airbag-uri aprinsi, dsc, centura.
la service, initial mi-au zis ca e dus calculatorul de la volan, dar dupa un test, si-au revenit toate comenzile.
mi-au scris ca au resoftat acel calculator si l-au scris din nou. masina merge ok acum.
intreb si eu: e posibil asa ceva?
