am atins doua fire
sal
am vrut sa schimb o mufa (mai exact cea de la monitor)si sau atins doua fire ,au inceput sa mearga stergatoarele incontinuu nu se mai aprinde nimic in bord portbagajul nu se mai deschide
momentan am scos bateria
am fact scurt circuit dar nu stiu unde e si nici nu stiu ce sa fac
niste sfaturi ce as putea sa fac
va multumesc
masina e E91
Edited by ionut1985
  • Replies 71
Posted Images
Presupunand ca nu se mai ating alte fire intre ele :) cred ca ar trebui sa conectezi bateria si sa verifici sigurantele.
Banuiesc ca deja ti-ai dat seama si singur: cand mai umbli pe la instalatia electrica, scoate borna de la baterie ca sa nu mai ai surprize din astea.
am crezut ca daca scot cheia din contat este suficient
bateria am deconectat_o dar can o reconectez face la fel
sunt in aer
mi_a mancat creerii de la pranz am desfacut jumate de dord am deconectat si unitatatea dar nimic
nici macar avariile nu functioneaza ,nu mai zic de clima,bord ,inchiderea centralizata,
dar in schimb merge dezaburirea si stergatoarele (fata, spate) incontinuu
Edited by ionut1985
verifica si sigurantele din spatele panoului de sigurante. mai ai si ceva relee in compartimentul motor.
in compartimenrul motor am module dar nu este nici o siguranta
iar in spatele tabloului de sigurante mai sunt si acolo sigurante ???
ma duc sa il demontez sa vad car nu cred ca sunt
Edited by ionut1985
Guest poleposition
Tot e ceva, ca se anunta vreme rea si lapovita zilele urmatoare :)
Dragut. Daca iti merg stergatoarele si nu se mai opresc se verifica sigurantele. Logic.
Pe logica ca daca atunci cand nu merge un bec siguranta este intrerupta, inseamna ca atunci cand ceva merge si nu se mai opreste, siguranta este supraconductoare. Sau o fi un scurtcircuit in siguranta? :unsure:
Pe logica ca atunci cand nu merge un bec siguranta este intrerupta, inseamna ca atunci cand ceva merge si nu se mai opreste, siguranta este supraconductoare. Sau o fi un scurtcircuit in siguranta? :unsure:
pai tocmai asta nu inteleg nici eu
daca era siguranta arsa nu mergea nimic era totul mort
dar
la mine merg stergatoarele si dezaburirea nonstop dar nu functioneaza nimic nu se aprinde bordul,clima nici ea nu functioneaza,portbagajul nu se deschide,nici macar avariile nu functioneaza
dar in schimb motorul porneste si muzica merge
Baga-ti picioarele. Daca motorul merge, muzica merge, ai si dezaburile si stergatoare, iti pui head up display si ai terminat cu toate. Ai rezolvat problema...
Cam nasolica ce ai facut pe acolo. Ia si tu un electrician auto si verificati impreuna ce nazbatie ai facut.
Protectie electronica sau termica zici, protectie care-i alimenteaza stergatoarele si incalzirea, astfel protejand parbrizul si soferul de inghet, sau cum?
Cel mai bine, programare in service autorizat si stie o treaba.
