Problema la schimbat vitezele
Salut !
Am o problema la schimbat vitezele . Nu prea mai intra din prima in treapta 1 , agata. Daca e mai cald afara parca merge mai bine, altfel tb sa o bag in a 2 a apoi in 1.
Ideea este ca in momentul cand apas ambreajul se aude ceva ca un scartait.
Ce poate fii ?Cu ce sa incep ?
Multumesc !
Eu inclin sa cred ca este de la gradul de vascozitate al uleiului din cutie, acest fenomen se intalneste la majoritatea cutiilor manuale de BMW, iarna intra mai greu in treapta I, iar vara nu sunt probleme, este doar parerea mea
bun , dar ce scartaie cand apas ambreajul ?
daca se aude un huruit, care la apasarea padelei de ambreiaj dispare, rulmentul e de vina.
in rest, cauze pot fi: ulei cutie, timonerie.
ambreiajul la e36 e pe arc, trage tu concluziile.
Edited by Ciumidel
pt ambele cauze e devina el ? la cat ajunge unul ?
Rulmentul in sine e ieftin, insa manopera e mare (trebuie data jos cutia).
In plus, pentru ca e o operatiune destul de ampla, se schimba tot kitul de ambreiaj - disc, rulment, placa de presiune si cilindru receptor.
Oricum, viziteaza un mecanic pentru a afla exact cauza inainte de a te apuca sa schimbi piese.
