Indicatii anulare EGR 320D,E46
Buna ziua.Am cautat pe forum dar am gasit doar pentru curatare egr. As vrea daca se poate niste indicatii pentru a anula egr la bmw 320d ,e46,136k,2001.Despre asta dupa cate am citit sunt pareri si pro si contra dar eu as vrea sa incerc.Am gasit pe net cate ceva dar pt alte masini.Multumesc anticipat Edited by marchizulro
Nu-ti recomand. Daca vrei sa vezi cum e, poti scoate furtunasul de vacumm care intra in supapa EGR si il obturezi cu un surub sau mai bine cu o bila de rulment. Motorul se va incalzi mult mai greu si vei avea doar senzatia ca motorul trage mai bine. Intr-adevar, motorul va merge mai curat, dar... tu decizi. :thumbsup:
In mod normal vei pierde vacuum. Acel furtun trebuie infundat cu ceva, cu un dop. Poti pune o bila de rulment si poti introduce inapoi furtunul in egr. Deasemenea poti incerca cu tija unui burghiu. Nu baga surub sau holzsurub. In toate cazurile, probabil ti se va aprinde "check engine" in bord si ti se va stoca eroare de EGR, deci solutia completa este anularea EGR si din softul de injectie.
Subiectul asta a mai fost discutat pe forum.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/112839-egr-anulat/page__hl__anulare+egr
Edited by djtaotao
http://www.bmwclub.r...hl__anulare+egr
Multumesc mult.
  • 8 months later...
u am avut egr blocat si am mers cu el asa vreo 40.000 de km. Acum o saptamana am cumparat altul bun si l-am pus pe masina. Masina trage cu 5-10% mai bine insa au aparut alte probleme.
1. Pe loc au loc fructuatii rapide ale relantiului.
2. In mers da uneori in nas ca si cum motorina ar avea apa
3. Miros intepator in masina, la fiecare semafor ma ustura ochii
4. Scoate fum cand o accelerez pe loc
Dupa ce am anulat din nou EGRul problemele enuntate mai sus au disparut.
DE CE?
  • 11 months later...
DE CE?
Solutii?
deci egr-ul baga doar niste gaze arse in admisie atat si nimic mai mult, cauta si tu despre egr
ai spus ca face cu egr-ul activ figuri, acum te intrebi daca face si cu egr-ul functional.....
Si eu am inlocuit recent Egr-ul, inainte sa il schimb aveam urmatoarele probleme:
-iarna se simtea cel mai nasol cand porneam motorul, la o temperatura de ~5 grade relantiul urca pana la 1000 rotatii chiar si 1100 (statea fix dar motorul facea ca tractorul)
-abia intra in treapta 1 chiar si la cald
-servodirectia parca nu functiona, automat si caseta de directie mai precisa
-frana la fel
-tragea prost masina
-motorul parca se oprea mai violent
etc
Edited by srb_alex
