e46 318i.. probleme cu ceasul de la temperatura
de cateva saptamani acul de la temperatura din bord nu imi mai indica bine temperatura... ori nu urca deloc ori cand ai pun contact se duce direct la jumatate sau la maxim... ori in mers se mishca haotic...am cerut parerea la niste mecanici dar mi-au zis ca ar putea fi de la bulb...mentionez ca temperatura am masurat-o cu un aparat laser performant si e ok... raceste normal e ok... daca cineva are vreun raspuns in legatura cu aceasta problema.. va multumesc
salut, am avut aprox aceeasi problema doar ca la mine urca direct pe rosu acul de la indicatorul de temperatura,mi-a schimbat un senzor, nu stiu exact sa-ti spun cum se numeste pt ca am fost in italia la mecanic, in tot cazul e vb de senzorul care indica temperatura lichidului de racire din motor(pe tester indica minus 41 de grade). te sfatuiesc sa il schimbi cat mai repede pt ca eu am ramas cu masina intr-o parcare, se pare ca senzoru nu mai permite motorului sa porneasca fiind defect crede ca fierbe motoru, in fine cam asta mi-a zis mecanicul, nu ma pricep...sper ca ti-am fost cat de cat de folos, bafta...e46 din 99, 318i am si eu
