brate fata e46 coupe m-packet
fuelforlife
buna , am o problema la bratul de pe partea stanga
dupa ce am dat pe realoem am vazut ca apare urmatorul cod 31122158894 , (e cu M Sport package II ) (JZ76977 , vin )
dar m-am uitat la cele de pe masina alt cod ,
care e bun pana la urma?
care producator e mai bun ?
Edited by fuelforlife
Nu nu este nevoie,de scos le scoti prin tragere si rasucire stanga-dreapta puternic :gym: :aggressive:
Apoi pentru a le monta,unse bine cu detergent de vase sau pasta de dinti{mecanicii le dau cu vaselina,dar cica vaselina ataca cauciucul :unsure: } apoi le impingi 1 data pe bascula cat intra dar pentru ca nu or sa intre din prima le scoti iar si le mai ungi o data si repeti {impinse cu putere}...a doua oara ar trebui sa intre pe pozitie.
Edited by 535i
Mda, se schimba cu o presa ordinara de 60 de lei. Cu pasta de dinti, logic te speli pe dinti, nu ?
