Leduri bord - sonda lambda
Xme
Salutare,
am si io o pisica neagra de anul trecut si de anu asta i se aprind ledurile in bord mai ceva ca becurile de craciun. Pana acum am vreo 4-5 aprinse: check engine, ASC, airbag, si inca ceva ... Cand aveam doar doua (check engine si airbag) am fost la service si n-a reusit sa mi le stinga (dupa ce am rezolvat o problema). Mi-a zis ca sonda lambda ar fi una din probleme pt care nu reuseste sa stinga ledurile sa remedieze treaba ...
A patit cineva asa ceva ? Careva vreo experienta ? Daca aveam doar un bec stiam clar ca e o problema pe ramura aia, dar daca se aprind toate schimb toata masina ?
Ce-i de facut ?
Sonda lambda are legătură doar cu eroarea de check engine.
P.s. "pisica neagra" nu dă de înţeles ce model e şi nici anul fabricaţiei... Ai airbag la pasager? Îţi sta aprins martorul de frână de mâna?
Edited by Rares_CJ
Cred ca este vorba de un e36 cu check engine aprins posibil de la sonda lamda ( sau benzina foarte proasta ), martorul de airbag cred ca este de la plasa din scaunul din dreapta, ASC aprins cred ca a fost o eroare conexa.
Fii si tu mai "clar" cand iti descrii masina si problemele la "pisica" sa nu te trimita lumea la veterinar.
