PROBLEME BMW E36 NU MAI PORNESTE
AM SI EU O PROBLEMA CU MASINA ROG PE CEI CARE AU AU AVUT ACEEASI PROBLEMA SA MA AJUTE SI PE MINE CU CATEVA SFATURI.AM UN BMW E36 320I DIN 92 NON VANOS CARE PORNEA DIN 3 IN 3 ZILE.... PORNEA DOAR CAND CUPLA POMPA,AM INCERCAT CU ALTA POMPA SI TOT NU PORNESTE.AM DUS`O LA UN MECANIC CARE MI`A ZIS CA ECU AR FI DE VINA CA NU DA CURENT LA POMPA SI ALTE TAMPENII SI A ZIS CA ECU TREBUIE SCHIMBAT,AM SCHIMBAT ECU SI TOT NU PORNESTE,A PUS TESTERU PE EA SI NU`I DA NICI O ERROARE,A ZIS K A TESTAT RELEELE,TOTU IN REGULA,NU APARE NICI MACAR O ERROARE DE LA LA VREUN SENZOR PE TESTER,A MAI ZIS CA E CEVA DE LA TURATIE CA II ARATA TURATIE ZERO PE TESTER,NU AM INTELES PREA BINE K NU MA PRICEP.... C AR PUTEA FI FRATILOR ? ASTEPT SFATURI
DACA AM GRESIT CATEGORIA ROG UN MODERATOR SA`MI MUTE SI MIE ANUNTUL LA CATEGORIA PORTIVITA
Invata dracu sa postezi pe un forum, ca m`a luat durerea de cap incercand sa`ti citesc aberatia !
frate nu trebuie sa sari in sus in loc sa ma ajuti cu o explicatie cva daca tot te dai rotund .... astea sunt simptomele si tot ce mi`a zis mecanicul de aia am si postat k sa aflu mai multe daca mecanicul e bezna
Senzorul arbore cotit citeste turatia; din cauza lui nici nu porneste daca nu da semnal asa cum trebuie. Este situat sub fulia de la arbore ( cea care antreneaza cureaua de accesorii ).
msi mult man,o sa`l pun pe ``mecanicul `` asta sa`l verifice sa vedem daca asta e motivul
