Far xenon E46/2002
Am un E46/2002 si fostul proprietar a montat pe el faruri cu xenon. Sunt amandoua originale BMW, numai ca, din cate se vede chiar si cu ochiul liber, difera partea electronica din spatele farului. Din aceasta cauza, unul merge perfect, iar celalalt clipeste la aprindere. Cateodata isi revine dupa cateva secunde, iar cateodata se stinge si apare martorul de bec ars pe bord. Daca la aprind inainte sa pornesc motorul, in 99% din cazuri ramane aprins si functioneaza corect. Se poate face ceva fara schimbarea componentelor ? Am obsevat ca daca clipeste si aprind de cateva ori faza lunga de cele mai multe ori isi revine.
Nu cred ca poti sa faci ceva fara sa schimbi piese, poti incerca o recodare a blocului de lumini, dar daca era de acolo trebuiau sa clipeasca ambele faruri. cred ca trebuie schimbat ridicatorul de tensiune, cutiuta aceea de sub far in care intra mufa pentru faza scurta.
165536[/snapback]
Multumesc pentru sfat, cred ca totusi trebuie sa ma duc la un service BMW sa-mi spuna ei care anume este piesa despre care imi spui tu.
