Problema grava
Va salut , revin cu alta problema cu e36-le meu ieri am facut un drum mai lung si ma tot sunau toti...am oprit si am verificat nu imi merg stopurile pe frana becurile sunt bune/siguranta nu e arsa/firele nu sunt intrerupte ce poate fi de nu se aprind:( ca este foarte aiurea sa merg asa cu ea
Trebuie sa dai capacul de sub bord jos, are ceva suruburi sus si intr-o parte acoperite de niste bulbi de plastic negru, dupa care scoti suruburile de jos si il tragi afara, ai grija ca in stanga are o clema ce intra in bord.
Dupa ce ajungi la switch ii scoti mufa, iar spre pedala ai sa vezi un miez de plastic rosu. Apesi pedala de frana, impingi miezul inpre pedala pana cand s-a detasat de switch, iar dupa aceea switchul ar trebuii sa iasa inspre spate.
Sper sa te descurci.
Edited by Stage
