Consum IMENS !
xpander
Nu-mi vine sa cred, aveam jumatate de rezervor si dupa 70km e gol :blink:
Toate au inceput dupa ce am schimbat bendixu, unde au trebuit sa dea galeria de admisie jos. Masina se comporta altfel, trage mai bine, se aude mai nervoasa si vibreaza mult mai tare la relanti.. va rog dati-mi o idee ce ar putea fi ca nu mai pot sa merg cu ea. Daca merg pe tester ajuta cu ceva ?
Multumesc
m-am gandit si eu la asta si am verificat dar nu miroase a benzina pe nicaieri..
nici mie nu-mi vine sa cred ca poate consuma in halu asta, o s-o duc la un tester sa vad ce-mi spune. Aveti idee de un tester accesibil imediat, eventual prin zona titan/buc ? (nu de alta dar risc sa nu mai ajung la benzinarie :blink:
Si eu am consum de 20 in oras dar cat iti consuma tie e chiar strigator la cer. Sper sa fie o problema usor rezolvabila pt ca e imposibil sa consume atat. Sa ne anunti si pe noi ce-ai rezolvat.
Bafta!
165657[/snapback]
offtopic: cum naiba reusesti cu 320 ul sa scoti 20iin oras???
ca eu in Tm mai mult de 11-12 nu scot.mers frumos
Pai am mai multe probleme printre care si debitmetrul cam dus etc. Nu stiu exact din ce cauza consuma atat, poate fi si de la injectoare, habar n-am.
165754[/snapback]
+ problema esentiala... traficul din Cluj. Cine nu crede, sa vina sa vada... :blink:
Guest poleposition
Daca debitmetrul nu functioneaza in parametri se modifica consumul considerabil? Cine a avut probl asta?
P.S. Ce inseamna limita superioara amestec? E din cauza debitmetrului?
165864[/snapback]
cand afli spune-mi si mie ca si la mine consuma 20% in oras (e34 520i 24v)... initial am schimbat sonda lambda deoarece consuma aproape 30! deci poate ar fi bine sa te gandesti si la asta.
166036[/snapback]
cum poti sa scoti cu 520i u ala 20% in oras? e defecta masina,vezi debitmetru sau...
42l/100 km nici macar Hummer nu scoate :blink:.Consuma cat o Raba sau Saviem d-ala mare.Eu zic ca poate te-ai incurcat tu si nu aveai jumate de rezervor.fa-ti plinul si vezi cati km faci pana te pui pe rosu.si dupa aia o sa iti calculezi consumul.Daca e cum zici tu ...nu ar trebui sa dureze mult pana o sa-l aflii.Bafta la reparat.
166036[/snapback]
Pai si eu aveam consum mult mai mare si am schimbat sonda lambda si mi-a "scazut" la 20%.
am fost cu ea la tester, avea niste erori pe care le-a resetat tipul de acolo: - scurt la sonda lambda, - nuschce tensiune la sonda lambda, - senzorul de relanti
Dupa ce le-a resetat am pornit masina, am tinut-o o vreme pornita, blana, si am bagat iarasi testerul si n-a mai aparut nici o eroare. Tipul din service mi-a zis sa mai merg asa cateva zile si apoi sa merg iar cu ea pe tester.
Dar nici dupa ce le-a resetat nu s-a schimbat situatia, cel putin asa imi arata computerul de bord la TMTL (cati litri mai sunt in rezervor). Scadea vazand cu ochii, in aprox 3km a scazut un litru :)
Exista in bucuresti vreun specialist care sa nu umble pe bajbaite, ci sa stie exact cum si unde sa se uite ? NU de alta dar de craciun tre sa plec la drum lung cu ea si n-am nici o sansa la consumul asta :blink:
166107[/snapback]
INTERCEPTOR... cel mai bun tester fara tester :)
Guest poleposition
166049[/snapback]
pai imi dau seama ca normal nu e... dar nu am timp sa ma ocup de asta acum si sincer momentan nu ma afecteaza prea tare. si eu cred ca e debitmetrul sau altceva. Nu stiu ce poate fi, masina asta a fost tratata regeste !
