servo directie
bog 325
Salutare,
Azi, dupa ce am condus vreo 40 km a parcat masina pt 2 minute dupa care am repornit motorul sa imi continui drumul. In momentul in care am incercat sa virez pt a iesi din parcare, s-a auzit un sunet foarte zgomotos si de joasa intensitate . Sunetul este asociat cu vibratii mari si numai cind misc volanul. Am verificat imediat nivelul la lichidul pt servo directie si totul pare normal.
Ce altceva poate fi? Caseta de directie?
Merci!
Daca doar "huruie" schimba uleiul si fa o aerisire a instalatiei (search pe forum) daca si vibreaza volanul mai mult ca sigur pompa de servodirectie e dusa si trebuie schimbata.
Ca sa fii sigur, da jos pompa si demonteaza "capacul pompei" vei observa in interior un fel de ax (nu este perfect rotund)care are niste paleti pe el si acestia in timp se rup din diferite cauze cum ar neschimbarea lichidului sau folosirea fara lichid suficient.
Ca si o remarca uleiul din borcan nu trbuie sa fie "ars" sau sa aiba impuritati in el, asta este un semn ca ar trebui schimbat preventiv.
Caseta de directie nu are nimic.
Edited by CatuXXX
+1
