Trapa E36
mmitrut
  On 3/19/2012 at 4:18 PM, mmitrut said:
Salut, am si eu o problema cu trapa la deschiderea pe verticala, merge panoul de jos pana la jumatate si apoi se opreste, care ar putea fi cauza, e ca si cum s-ar bloca, se da greu jos? A mai desfacut cineva trapa?
Nu mai tin minte cat trebuie sa mearga! Ca sa o dai jos trebuie sa desfaci plafonul, manerele, parasolarele si apoi ai acces la ea.
  On 3/23/2012 at 12:02 PM, mmitrut said:
Da, dar a mea nu merge pe verticala deloc, se deschide panoul inferior pana aproape de jumatate dar panoul superior se ridica juma' de centimetru. Deci daca se deschide pana aproape de jumatate este in regula, asa sunt fabricate?
S-ar putea sa ai rupte niste cleme,panoul din interior e normal sa culiseze pana la jumate,dar in acelasi timp trebuie sa se ridice si trapa in sine pe verticala.
Edited by ral
sal...am si eu o problema la trapa...in toate colturile se inchide perfect numai intr-unu nu se inchide ramane mai jos cu cativa mm. precizez ca nu intra gram de apa chiar daca nu se inchide la nivel. pun si o poza poate imi poate spune cineva ce are. Va multumesc ! http://img836.imageshack.us/img836/7109/image0197.jpg Edited by grecualex
Trebuie reglata!
Pe interior, ai trei suruburi.
Doua in capete si unul in mijloc!
Tu trebuie sa umbli la cel de pe partea care nu vine la nivel. Il slabesti in asa fel incat sa poti misca o tija in forma de "pana", pana cand tabla vine la nivel.
Apoi strangi surubul la loc (atentie mare cat de tare strangi) si gata!
Hai sa vedem , poate stie cineva care e problema si la mine . Trapa merge OK , culiseaza perfect , se inchide la fel , insa cand ii dau pe pozitia 2 (in sus) nu imi culiseaza plafonul inapoi (pot doar sa il dau eu cu mana) , la fel si cand vreau sa o inchid . . . banuiesc ca are ceva cleme pe acolo , da astept sa imi spuna cineva care a mai desfacut , sa nu ma apuc sa dau palfonul jos de nebun :)) Edited by Valentin_LMB
Ar fi 2 probleme, din experienta mea cu trapele!
Prima e cea mai simpla... ai tras plafonul cand trapa era inchisa si cand ai vrut sa-l aduci inapoi, nu l-ai adus unde trebuie!
Inchide trapa, si impinge de plafon in fata, mai cu putere dar nu exagerat de tare. Daca plafonul se mai misca un pic (1-2 cm) inseamna ca l-ai adus unde trebuie si s-ar putea sa mearga asa cum a fost din fabrica!
A doua problema ar necesita data trapa jos si inlocuite piesele 14!
Piesa care prezinta "un cioc" (din dreapta) este din plastic si la o fortare mai mare cedeaza. Modelele mai noi, au piesele numarul 15 care sunt mai durabile dar nu indestructibile! Verifica anul masinii tale si vezi ce piese ai, 14 sau 15.
La culisarea in interior a trapei, intervine alt sistem de tragere al plafonului care nu are legatura cu cel de ridicare al trapei.
