senzor ploaie E46 facelift
a fost lipit de fostul proprietar cu ceva silicon transparent dar destul de gros ca nu sesiza prezenta apei pe parbriz si implicit nu porneau stergatoarele automat. Acuma acel silicon sa dezlipit si rog daca stie careva cu ce sa relipesc inapoi sticla acea mov pe parbriz??Intre timp am curatat-o de resturile de silicon.
care e rolul la acea sticla mov ce e atasata pe parbriz?E un fel de filtru pt. senzor?
nimeni nimc?...intre timp am pus ceva sub cutiuta cu senzori din spatele oglinzii sa stea lipita de parbriz dar merge doar senzorul de lumina (se aprind/sting farurile in functie de lumina de afara) insa ceva nu merge cum trebuie la cel de ploaie.Stie cineva daca cel de lumina e acelasi cu cel de ploaie??sau in cutiuta din spatele oglinzii sunt de fapt 2,3 senzori?
Acea "cutie" de sub oglinda contine ambii senzori: de lumina si respectiv de ploaie. Vezi ca la Pilkington gasesti banda dublu adeziva transparenta speciala pentru lipirea acelul filtru de lumina mov. Numai ca pretul e in jurul a 100ron daca mai tin eu bine minte. Eu am facut retrofit la acest senzor si am lipit acel filtru mov cu un strat subtire de silicon transparent si am aceiasi problema.. imi merge cel de lumina iar cel de ploaie nu prea raspunde.
eu am avut pe filtrul acela mov un strat de silicon, l-am curatat insa tot au mai ramas ceva impuritati care evectiv nu am cum sa le dau jos, oare acela sa fie motivul??Plus faptul ca mi crepata intr-un colt sticla mov... Oare singura solutie ar fi inlocuirea sticlei mov?
gasiti aici descrierea si rezolvarea la problema voastra....
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=615032
eu nu m-am chinuit cu acel gel sau silicon si am schimbat parbrizu cu unu pregatit pentru senzor.
asa am si eu parbrizul cu pregatirea respectiva insa vechiul proprietar a inlocuit parbrizul si probabil nu sa ocupat de detaliul senzorului, la lipit cu silicon si acuma nu mai pornesc cum trebuie stergatoarele...desi am curatat restul de silicon...probabil din cauza impuritatilor nu sesizeaza ploaia.
??? are careva o idee?
am cumparat eu de la Pilkington cu 50 ron, crapatura nu te va afecta prea tare, dupa montare trebuie sa initializezi senzorul - o sa ignore crapatura ;)
cum sa-l initializez?????m-ai facut curios....spune-mi si mie.
Edited by saplacan
  • 1 year later...
din tester se initializeaza......
dute la unul priceput cu tester si plateste pentru a initializa sensorul RLS !
rezolvat pronblema lu saplacan... sticla aia mov rupta si lipita cu super glue... am schimbat-o si am, si curatat siliconu de bucatarie care era lipit acolo... am fost la un centru de parbrize si au curatat tot acolo si au pus lipici special care a fo 80 de ron.. deci acu functioneaza si cu un strop de saliva... e that sensitive...
