E90 - ews manipulation protection
dragosgolea
buna ziua, cum scrie si in topic, poate cineva s-a mai intalnit cu aceasta problema. la diagnoza pe motor (e vorba de un e90 320d 163cp) apar 2 erori, una de la o bujie (glow plug zylinder 3, control) si a doua ews manipulation protection. problema este ca nu porneste masina deloc, apas start si invarte motorul dar nu porneste. am cautat in forum dar nu prea am gasit ceva concret. am incercat cu ambele chei.
are cineva vreo idee ? :(
Edited by dragosgolea
Incearca cu a 2a cheie. Unii oameni mai ziceau pe net sa incerci sa deconectezi bateria (-) pt 30min si sa reincerci. Daca nu merge nicicum, va trebui sa mergi la dealer.
Cauta pe google eroarea ta, gasesti mai multe informatii acolo.
am incercat cu ambele chei, am scos si bateria mai mult de 30 minute, am cautat si pe google dar tot nimic :(, in suceava nu avem dealer bmw, doar la iasi, si pana sa ajung acolo cu o platforma , mai intreb prin stanga dreapta.
salut,eu am problema asta de o saptamana,am dus-o in service,crezand in prima faza k e de la pompa de motorina dar mam inselat,m-au chemat cu a doua cheie,insa nu a mers nici cu a doua,mie insa imi da o eroare ca nu recunoste nici o cheie,deci problema la mine e ca nu mai recunoaste cheile,trebuie sa ajung cu ea la bmw,inca nu am rezolvat-o ca sunt in italia si trebuie sa ma programez aici la bmw,parerea mea sa te duci cu ea direct la bmw,da si trebuie sa o duci pe platforma,numai bine
E posibil sa fie o nesincronizare intre EWS si DME. EWS trimite un cod dinamic dintr-o tabela (rolling code). DME calculeaza codul din tabela proprie (aceasta tabela se poate scrie o singura data, la prima programare). Daca cele doua coduri corespund, motorul porneste, daca nu, DME trece la urmatorul cod din tabela si incearca din nou. Daca nu gaseste codul corect, motorul se invarte dar nu porneste. Ai putea incerca o realiniere a EWS cu DME, ceea ce inseamna practic resetarea tabelei la primul cod, daca nu gresesc. Edited by nightmare392
Realinierea se poate face cu Ncs Expert ?, daca da cum se face, multumesc. Open ZCS/FA programming; follow the process to Align-EWS to DME ?
  • 7 years later...
