probleme aer rece
Multumesc celor care si-au dat cu parerea la problema mea si m-au ajutat sa gasesc raspunsul.
Problema era cum se vede si in poze o bucata straina de plastic patrunsa in electrovalva care nu mai permitea inchiderea robinetului de caldura.
Banuiesc ca la altii aceasta electrovalva s-a ars sau s-a rupt garnitura. Eu oricum am inlocuit-o.
Sper ca pozele puse sa ajute si pe altii.
BAFTA!
http://img838.imageshack.us/img838/2150/imag0381copy.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/6534/55563805.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/2598/imag0399wt.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/6966/imag0383copy.jpg
Vad ca nu sunt singurul care are probleme cu temperatura din habitaclu... si eu am patit la fel. Las clima la 16 grade si aerul este un pic cald, daca dau drumu la AC se mai raceste putin dar totusi parca este mai cald decat aerul de afara.
Daca este defecta piesa cu tepi o sa apara vreo eroare la diagnoza ?
Si acele electrovalve unde sunt si cum se verifica?
Eu i-am scos futunele si i-am dat pe cald am suflat si iesea aerul am dat pe rece si nu mai iesea ma refer acum la rotita cu rosu si albastru si la electrovalva aia buna care am puso.. aia veche chiar daca era pe cald sau rece tot iesea aer. BAFTA!
  • 3 months later...
Salutare. Un prieten de al meu cu un e46 320d din 2002 are o problemĂŁ asemĂŁnĂŁtoare cu cele postate ĂŽn acest topic:
- cu rotița din mijlocul bordului orientatĂŁ spre albastru, clima pornitĂŁ (butonul cu steluțĂŁ acționat), temperatura setatĂŁ la 16 grade și direcționarea aerului sus/mijloc/jos, bĂŁga aer cald la parbriz și la picioare, iar pe mijloc bĂŁga aer rece (dar nu prea rece);
- pe tester mi-a dat eroare la pompa de apĂŁ auxiliarĂŁ (care are electrovalvele ĂŽn cauzĂŁ).
Am ĂŽnlocuit pompa de apĂŁ auxiliarĂŁ și acum bagĂŁ aer rece (dar nu prea rece) sus/mijloc/jos, dar numai pe gurile de ventilație din partea stângĂŁ (inclusiv la gurile de ventilație din mijlocul bordului - bagĂŁ rece numai pe gura dinspre stânga).
Aveți idee ce ar mai putea fi de schimbat?
fara ac pornit iti mai baga caldura?
Nu, practic nu are treaba ac-ul, fie ca e pornit fie ca e oprit la picioare si la parbrijz baga cald, ( si rotitza de la clima pe ALBASTRU ) ( clima dubla digitala - E36 )
( daca dau rotitza pe rosu baga cald si la fata si implicit si la picioare si parbriz, problema e ca primesc aer rece doar in fata orice i-as face ... e normal ? )
Edited by beemer24
Problema a fost rezolvata! Dupa inlocuirea pompei de apa auxiliara, s-a completat instalatia de climatizare cu freon/ulei si acum clima functioneaza normal!
