Problema Pdc 525 d 2001
guest64539
Si eu am avut o problema cu PDC-ul la e39 2003 in sensul ca atunci cand se activa la mersul inapoi sau era activat voit din buton, clipocea si suna continuu aiurea. Am pus testarul si mi-a dat ca un senzor este in scurt. M-am dus sa-l verific si l-am gasit circa 1cm bagat in bara. L-am repus pe pozitie si de atunci merge fara probleme si nu mai da nici o eroare.
Multumesc de raspunsuri. De asta ma temeam. Acum, cum se dau barile jos sa pot vedea daca sunt oxidate contactele. Din ce m-am uitat toti senzorii sunt la acelasi nivel bagati in bara deci nu e nici unul miscat. Pot sa fac singur operatia cu datul barilor jos sau sa chem un prieten mecanic?
Imi cer scuze pentru greselile comise " bare" nu bari.
Edited by guest64539
POTI! Desfaci grilajele de linga proiectoarele de ceata(sus sunt prinse cu nituri de plastic cu stift in interior si jos au gheare in bara,deci scoti niturile si tragi de sus in afara si apoi ies de jos). In bara o sa observi 2 capete de surub(cred imbus)care se desurubeaza si ies afara,apoi desfaci bara de catre aparatorile de noroi din fata rotilor si tragi catre fata. Cu grija la firele de la senzori si eventual la tuburile pt spalarea farurilor(daca ai)!
