Ajutor ! Nu baga aer rece
Salut,sunt noul posesor al unui bmw seria 3 (cred ca E46) 320d touring din 2003 ! Odata cu venirea caldurii am incercat sa setez pe display-ul climei o temperatura ceva mai scazuta, si spre uimirea mea am observat ca nu raspunde la temperatura pe care o setez si baga numai caldura . Singurul loc pe unde pot regla aer rece/cald este pe la mijloc. Mentionez ca AC-ul functioneaza, iar atunci cand la mijloc reglez pe rece si pornesc ac-ul baga foarte rece, doar pe la mijloc. Ma poate ajuta cineva cu problema pe care o am ?
Multumesc.
Cauta pe forum s-a mai discutat mult treaba asta, problema la paletii de sens de la aeroterma...
La faza cu montatul panoului de clima eu stiu ca inainte de montaj trebuie setat sa bage pe la picioare si apoi pus panoul de clima, ceva de genu nu ar functiona sa bage aer pe la picioare in urma acestui "upgrade". Nu stiu exact treaba asta spun doar ce am auzit.
salut, am avut exact aceeasi problema cu un e46 din 99, 318i....am rezolvat schimband electrovalva(cred ca asa se numeste, nu stiu sigur pt ca am schimbat-o in italia unde stau)e undeva in partea dreapta a motorului, are doua furtunase unul de apa rece unu de apa calda care trec prin ea, se poate verfica foarte usor inchizand furtunasu de apa calda cu o cheie franceza, il strangi pur si simplu, asa vezi daca e de acolo problema..electrovalva asta are un pistonas inauntru si era blocat de piciorusele de plastic de la termostat care s-au rupt si s-au oprit exact acolo. verfica si termostatu sa nu fie rupt ca al meu...sper ca ti-am fost de ajutor, sa postezi daca ai reusit sa rezovi..bafta
