320d Probleme cu acceleratia
Kenbobo
eu am motorul de 1951cmc, e 318d 2002,cred ca alea mai noi e46 318d adica 2003-2004 au motoarele de 1995(probabil).dar ieri am desfacut eu pe acolo pe la motor capacele ca vroiam sa vad pe unde e EGR-ul si am observat ca nu imi era pus bine filtrul de aer.era cu susul in jos.l-am intors si parca acuma nu am mai observat sa faca smuciturile respective.oricum trebuie sa fac un drum mai lung saptamana aceasta si o sa vad cum sta treaba.ms de ajutor deocamdata.si va anunt cu eventualele modificari
Mi-a aparut de ceva timp o problema la acceleratie, pedala nu mai raspunde in timp real...
Am un interval de aproximativ o secunda intre apasare acceleratie si raspuns motor, nu e constant dar destul de stinjenitor, vreo idee ceva !?
320D FL
Edited by BOLY.
In primul rand verifica, sau poti chiar sa schimbi preventiv toate furtunele de vacum. Cele de la turbina si de la EGR.
Din schema de mai jos furtunele 8, 9 si 10.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3331&hg=11&fg=45
De aici 4 si 5
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3332&hg=11&fg=45
Edited by Kenbobo
Ati incercat sa o lasati 5 -10 minute sa mearga sa se incalzeasca indiferent ca e vara sau iarna si nu mai face nici o figura. tind sa cred ca problema e ca nu functioneaza bujiile incandescente toate 4 care am inteles ca functioneaza un timp cand motorul e rece.
Ce treaba au bujiile cu asta?
Desi problema cica ar aparea doar la M57 poate ca este aceeasi si la M47.
Cititi aici: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/89/06
The engine judders or misfires when accelerating or driving at a constant speed. This fault can occur intermittently and in different engine speed ranges. In order to reproduce the customer's complaint, try moving the rail pressure sensor connector by hand. This will usually produce a reaction from the engine.
Edited by djtaotao
