imi bate caseta de directie in partea stanga (se poate remedia?)
p3tric
Salut. Ieri am schimbat si eu rotile de iarna cu cele de vara care sunt 225/45/17 si cand o aveam suspendata pe cric pun pe cineva sa de-a de volan sa vad ce mai joaca pe fata si........ beleaua , se aude un poc poc a fier pe fier direct din caseta de directie si asta doar in partea din stanga. Precizez ca bieletele de la caseta si capetele de bara sunt noi au doar cateva luni schimbate tot din aceasi cauza ca se auzea o bataie mica care nu s-a remediat fiind din caseta, acuma fiind chiar exagerat de tare. Caseta nu curge si nici nu am joc din ea ( cat de putin dau de volan imi misca rotile).
Va intreb daca se poate desface caseta si ce ar fi stricat acolo de bate in asa un hal si cum ar putea sa o repar.
jocul ala il am si eu,initial am crezut ca are caseta joc dar m-am documentat putin si jocul vine de la coloana de directie piesa se numeste LOWER JOINT ASSY 32306764006,am vazut totul intr-un diy pe youtube urmeaza sa 0 schimb si eu pretul e undeva la 520 ron. P.S.poti cauta filmuletul dupa LOWER JOINT ASSY.
E46 steering joint change,cauta dupa asta pe youtube.
nu gasesc man. pune link te rogggggggggggg
Se manifesta cumva?
Ai joc in volan sau vibreaza?
joc in volan nu am. la franare am bataie in volan dar aia e sigur de la discuri ovalizate. se aude chiar si in mers bataia cand merg incet pe piatra cubica. masina a vazut multi km pe piatra cubica cu caseta actuala.
stie cineva daca mai duce caseta asa , sau daca merg cu ia asa ce pot pati , ce se intampla???///
daaaaa. sa stii ca asa cumva imi bate si mie si daca nu am joc din caseta numai cardanul asta poate sa fie si se aude numai in stanga pt ca acolo e axul care antreneaza caseta. Am sa ma uit mult mai atent. Ar fi prea frumos sa fie asa :D.
  • 7 months later...
Piesa aia , adica numarul 3 cea cu burduf si cruce, este valabila doar la bmw-urile model e46 cu volan pe dreapta.
Pentru modelele cu volan pe stanga este valabila piesa 1.
multumesc mult. dar ca se gasesc oare pe original sau OEM doar pastile si crucita cardanica ca sa nu cumpar tot axul cu nr 1
si bataia aia se aude cand merg pe piatra cubica sau e de la pivoti? a mai patit cineva?
Edited by p3tric
