cateva piese e46 nfl motor 320d
am avut un bmw e46 nfl motor 320d din 2000 totul functiona perfect pe el , au mai ramas cateva piese , aveti mai jos lista si preturile
- bara spate fara badouri - 200 ron
- usi cheala - 150 ron/buc
- hayon (are o zgaiba pe mijloc in rest e perfect) - 150 ron
- luneta bmw (trebuie data jos) - 150 ron
- faruri bosch oem - 400 ron
- stopuri cu galben inclusiv cele de pe porbagaj - 200 ron
- pragul stg plastic - 100 ron/buc
- motorase inchidere stg la ambele - 50 ron/buc
- macara geam electric dr spate are cablu sarit dar motorasul perfect - 100 ron/buc
- modul confort 4 geamuri el - 150 ron
- geamuri laterale (doar dr fata s-a dat) - 100 ron/buc
- chedere bune doar usa dr fata e varza - 150 ron toate
- plastic pasaj roata - 50 ron (aia mare de vine pana la prag )
- conducta motorina - 30 ron
- alternator valeo oem are vopseaua verde pe fulie - 400 ron
- electromotor magneti marelli - 250 ron
- incalzire aux electrica - 120 ron
- ECU - 250 ron
- radiator motorina - 80 ron
- pahar filtru motorina - 50 ron
- releu bujii - 100 ron
- egr - 100 ron
- racitor egr - 100 ron
- radiator - 200 ron
- radiator clima - 200 ron
- intercooler - 200 ron
- pompa vaccum - 100 ron
- evacuare - finala - 100 ron
- pompa inalte are senzorul de turatie stricat - 500 ron
- electro ventilator fata cu modulul de control pe el - 200 Ron
- sistem peda doar comanda pt ca pedaua e rupta - 80 ron
- am toate conductele de la clima - 50 ron / buc
- diferential - 400 ron
- cutia - 550 ron
- cardan - 100 ron
- rezervor - 200 ron
- modul abs-asc - 200 ron
- etrieri - 50 ron/buc
- pompa frana - 100 ron/buc
- servofrana - 100 ron/buc
- sonda nivel rezervor (cea fara pompa) - 50 ron
- tapiterie panza scaune cu regalj pe lombar electric nu e rupt etc bancheta rabatabila si fetele de usi care nu sunt chiar in cea mai buna stare - 500 ron
- air bag volan - 150 ron
- buton geamuri electrice partea de la sofer cu butonul pt blocaj model cu 4 geamuri - 50 ron
- comanda oglinzi cea mica de pe maner usa - 40 ron
- manete fara bc - 50 ron buc.
- modul climatronic complet - 250 ron
- ax volan + contact si cheie + ews - 200 ron
- ax volan partea de la caseta - 80 ron
- grile de aer din habitaclu laterale de pe bord - 30 ron
- senzor nivel ulei - 70 ron
- calculator airbag - 120 ron
- fuzeta (fata ambele + stg spate) - 100 ron / buc
- planetara stg - 100 ron
ma puteti contacta la 0762 612 452 sau ingrazvan@yahoo.com (este si mess)
daca cineva imi ofera un pret pentru toate piesel , il discutam si ne intelegem ...
masina a fost de anglia
Edited by RazvanCRD
valabil , s-au mai dat usa sofer , modulele ecu,ews,confort,ax volan + cheie ...restul ce e in lista
0762 612 452
toate piesele sunt oem si perfect functionale
se poate asigura si montaj contra cost si nu numai service , revizii etc la preturi foarte mici
Edited by RazvanCRD
Salut , ma intereseaza bara spate , ce culoare este ? Ms.
Acum am vazut undeva mentionat "haion" este cumva break ? ... Oricum ma intereseaza si capac oglinda dreapta daca ai ..
Ms!
nu este break , este berlina (si pe langa 3 usi mai am tot spatele cu aripi tot , luneta etc) .... capac oglinda nu am , bara este albastru indigo , 200 ron , ti-am trimis si un pm ... eventual lasa-mi un pm cu adresa ta de mail sa iti trimit poze ...
mai jos lista actualizata :
- usi cheala (stg spate + dr fata) - 200 ron/buc
- faruri bosch oem perfecte - 400 ron
- semnal dr galben - 30 ron
- macara geam electric dr spate are cablu sarit in rest perfcet functionala - 100 ron/buc
- geamuri laterale (stg fata/spate + dr spate) - 100 ron/buc
- conducta motorina - 30 ron / buc
- electromotor magneti marelli impecabil - 250 ron
- egr - 100 ron
- vas expansiune - 150 ron
- pompa inalte (electronica arsa , mecanica impecabila) - 450 ron
- cutia - 550 ron
- cardan - 100 ron
- etrieri (fata stg+dr si spate dr) - 50 ron/buc
- plafon si stalpi impecabil (lipseste stalp fata stanga) - 100 ron
- fuzeta (fata dr + stg spate) - 100 ron / buc
mai am diversi senzori , de airbag , etc din instalatia electrica mufe , cabluri etc ...
