Probleme frana de mana
Va salut colegilor! Am un e90 sedan,achizitionat cu o saptamana in urma, iar inainte de a cumpara masina era foarte ok, mergand la un tester cu masina, dar dupa ce am dus masina in service pentru o revizie, am constat ca sedul din bord de la frana de mana sta aprins chiar daca frana de mana nu este trase. De ce? Tin sa va spun ca nu eu am dus masina in service si nu stiu ce au putut face angajatii firmei de leasing masinii de acum sta acel bec aprins.
Iar o a doua problema este faptul ca in urma reviziei facute, cei de la service-ul respectiv nu mi-au resetat service-ul din bord, iar acum tot timpul imi apare semnul acela cu o masina pe o rampa, pentru a face revizia. Pot reseta eu singur aceasta eroare ce-mi apare in bord? Astept sfaturi din partea voastra. Va multumesc!
Daca ai acel service in bord, ar trebui sa mergi la un service sa vezi de ce se aprinde. Respectivul semn poate insemna si ca masina are o problema.
Din moment ce apare si service si semnul de frana, pot avea legatura intre ele si sa fie o problema la franare.
Daca este doar problema de consumabile, se poate reseta. Ai aici postat in primul post cum se face.
Va multumesc pentru raspunsuri. Voi verifica nivelul la lichidul de frana. Iar la service-ul unde am facut revizia nu mi-au resetat ei numarul de km pentru urmatoarea revizie si deaceea cred ca-mi sta aprins becul pentru revizie. Va tin la curent cu ce am facut masinii, iar daca sunt probleme ma mai consiliez cu voi.
