descarcare baterie
cata08
am avut probleme cu descarcatul bateriei de 3 ori (opream masina, lasam radioul sa mearga sau pur si simplu uitam contactul pus si dupa 10 min....moarta). am crezut ca e de la alarme (aveam vreo 3-4 pe masina) si le-am scos.
una peste alta am patit-o iar acum cateva zile. pret de 1 h cat mi-am schimbat cauciucurile radioul a functionat, plus ce am mai deschis usile de cateva ori...si gata. de remarcat ca dupa ce o repornesc (impinsa, ultima oara) bateria se reicarca f repede si merg apoi fara probleme.
care o fi problema?
imi aduc aminte ca acum ceva timp postase WLF un topic despre E34 (f misto) in care mentiona ceva de genul "una dintre problemele acestui model de BMW sunt descarcarile subite ale bateriei".
care o fi problema?
166207[/snapback]
Cand pui contactul se aprind becurile la bord,electromotorul invarte ceva sau e moarta de tot?Daca becurile se aprind iar electromotorul nu invarte curata bine masa motorului,e undeva in dreapta prinsa pe lonjeron,sau fii atent sa nu ai consumatori aprinsi
166242[/snapback]
pana sa se descarce de tot se aprind becurile, dar motorul nu prea invarte....
o sa ma uit la masa motorului, asa cum zici. ajung acolo pe la motor, sub capota?
oricum, ideea este ca masina pleca dupa ce incarc bateria sau daca ii dau curent. in conditiile astea ramane valabila supozitia ta?
166251[/snapback]
Daca invarte masa e ok.Verifica totusi bateria,eu am patit ceva asemanator cu o baterie dupa ce opream la cateva ore nu mai pornea,avea un element dus si-mi baga doar 10 volti.
Oricum becurile sunt un nimic din punct de vedere al consumului fata de demaror...deci nu e relevanta comparatia ..eventual aprinde becurile si apoi claxoneaza...daca se sting...e din baterie sau conexiuni imprefecte...daca nu...e din demaror...fura curent masiv..adica in loc sa-si alimenteze propriile circuite..mai da si la masa... :blink:
