ridicare punte spate e90 320d
cristy7610
salutare.am in plan polisharea jantelor,de fapt a buzelor si vreau sa fac aceasta operatiune "by myself" .ptr asta vreau sa suspend puntea spate (e90 320d din 2006) si sa pun doar janta ,fara cauciuc ca sa poata fi invartita ,adica sa pun de exemplu in viteza a 3-a si sa pot polisha...ati prins ideea....e vreo problema daca fac asta,adica imi da vreo eroare ptr faptul ca este suspendata ,pornita si pusa intr-o viteza?
de fapt, DTC-ul se activeaza cand apesi scurt butonul, DSC-ul se dezactiveaza daca tii lung apasat butonul... in rest DSC sta activ in permanenta. Edited by Pole
astazi m-am apucat de treaba si surpriza !s-au aprins toti martorii in bord (abs,dtc,frana de mana,senzorul de presiune al rotilor,airbag-ul si directia).atunci cand am pornit motorul si am bagat-o in viteza(a3-a) nu s-a aprins nimic si m-am apucat de treaba ,dar dupa cateva minute arunc un ochi la bord si vad pomul de craciun la mine in bordohmy.gif.am sunat pe cineva care stie foarte multe despre bmw-uri si mi-a spus sa las masina jos si sa merg cateva sute de metri fara sa pun frana brusca si sa iau maxim de volan stanga, dreapta...am facut asa si mi s-au stins toti martorii,dar dupa asta mi-a fost frica sa continui cu polishatul....deci ptr cei care au e90 e bine sa evite ridicarea puntii spate(stanga) si sa o porneasca ....pot spune ca am reusit sa scot o fata cat de cat buna ptr o janta dar asta in cateva minute.daca as fi continuat cred ca ar fi iesit foarte bine polish-ul.oricum treaba asta nu o abandonez si in zilele urmatoare voi duce treaba la bun sfarsit....ptr aceasta operatiune am folosit smirghel de granulatie 600,800,si 2000.la sfarsit am folosit o pasta de la autosol special ptr aluminium si metal polish.atasez si cateva poze cu janta dupa terminarea operatiunii care a durat vreo 10-15min datorita celor intamplate. inainte dupa Edited by cristy7610
E normal sa ti se aprinda toate cele in bord.
Si sistemul de monitorizare al presiunii in roti foloseste senzorii de ABS pentru a determina diferentele de rotatie intre rotatie intre roti. In cazul tau, el a vazut ca ai pana. :)
Succes la polishat. A iesit minunat!
ca sa iasa treaba buna e nevoie de cel putin 30-40 min la o roata..in cazul meu au fost doar 15 minute si rezultatul a fost de 70-80%...oricum ptr inceput a iesit binisor.ptr cei care au jante polishate e bine de stiut ca atunci cand se spala masina sa se evite contactul jantelor cu spuma activa.....sa raspund si ptr Bogdan...jantele sunt in continuare la schimb thumbsup.png
astazi m-am riscat iar si am facut restul jantelor pe masina mea. iar sau aprins toti martorii din bord:).problema s-a rezolvat imediat ce am facut cativa metri cu ea.pun si cateva poze cu isprava mea frantics.gif sunt curios sa vad cat va tine acest luciu....ma bate gandul sa le dau un lac protector...
