Oglinda nu mai functioneaza
Dum.
daca nu mai merge motorasul de reglat, verifica sa nu fie el problema. vezi daca primesti curent la bornele lui... pentru asta nu trebuie sa desfaci usa. dai sticla jos de la oglinda si desfaci cele 3 suruburi in care e prins mecanismul cu motorase.
anyway daca tu vrei sa desfaci usa ca sa dai oglinda jos, poti s-o faci linistit fara sa scoti borna minus de la baterie. nu are de ce sa sara airbagu ca nu-l atingi cu nimic. nu ajungi la el ca sa umbli la oglinda si la legaturile acesteia.
Edited by robytza
Salut. Nu am mai deschis alt topic pt ca am o problema asemanatoare.
Oglinda din dreapta nu se trage nici in interior nici in exterior ( adica nu merge nici stanga nici dreapta) doar sus-jos.
Motorasul il aud ca functioneaza cand dau stanga-dreapta dar oglinda nu se misca. Uneori merge un pic in dreapta apoi se opreste.
Ce as putea sa fac sau ce s-a stricat?
Edited by Kenbobo
aici e o mica problema, eu am crapat-o cand am incercat, din acelasi motiv...teoretic, bagi o surubelnita invelita in carpa in lateral.
Si o metoda mai sigura nu este? Ca nu prea as risca... mai bine o reglez stanga dreapta manual...cu degetul si o carpa :))
