probleme diagnoza
sava524
Am si eu o problema la diagnoza masini.Masina nu comunica cu laptopul.
Care ar putea fi problema si cum as putea sa o rezolv.
Masina e cu doua calculatoare si cu 20 pini.
Salut , nu fi zgarcit in detalii..... Spune si tu ce interfata folosesti , ce soft , ce E34 ai , s.a.m.d
interfata e inpa ediabas dar am duso la mai multe si cu nici una nu comunica masina e 524 dar din fabrica a fost 535.un elctronist a spus ca pini nu scot valori bune dar nu stie nici el ce valori ar trebui sa scoata
Salut , tare electronistu' ala , pai daca nu stie ce valori sunt , cum poate sa-ti spuna ca nu sunt bune aceste valori.... Interfata ta este OBD sau ADS , deoarece inclin sa cred ca ai nevoie de interfata ADS legata la un comp. pe port serial nativ ( nu merge cu adaptor USB la serial ) . Daca interfata ta este pe USB , nu prea poti face diagnoza...
ms de sfaturi o sa merg sa vad la reprezentanta ce poate face cu ea
si as mai avea o problema cu acceleratia la ea deoarece pompa electrica nu merge cum trebuie si as vrea sa fac rost de una clasica.Daca stiti de unde pot face rost de una si daca injectoarele merg si cu pompa clasica
