probleme sonda lambda.......astept raspunsuri.
salut....s-a lovit cineva de problema asta:am cumparat o sonda lambda bosch cu 4 fire(2 albe,1gri si 1 negru)eu pe masina aveam montata o sonda cu 4fire 1rosu,1galben,1negru si unul alb.......ma intereseaza daca stie cineva care sunt firele de semnal si care sunt firele de la preincalzitor la ambele sonde ca sa stiu cum sa le leg.......daca stie cineva sau are o schema despre legaturi va rog sa imi ziceti si mie...multumesc.......
...motorul este m50b20 vanos din 93(vanos 1)
Ai cumparat o sonda de tip zirconia iar tu pe masina ai o sonda de tip titania.
Pe scurt sonda pe care ai cumparat-o nu e buna ,functioneaza pe alt principiu,emite voltaj.
Tu pe masina ai o sonda care primeste de la ecu 1v si isi modifica rezistenta ohmica in functie de amestec.
Iti trebuie strict o sonda cu aceleasi culori pe fire.
http://www.lambdapower.co.uk/images/techgraphs/sensor_cutaway.jpg
http://www.lambdapower.co.uk/images/techgraphs/titania_cutaway.jpg
Titania type 1
RED = heater +ve
WHITE = heater -ve
YELLOW = signal +ve
BLACK = signal -ve
Eu am facut treaba asta ,am legat o sonda zirconia in locul uneia titania adica ce vrei tu sa faci si nu a functionat.
am facut comand si asta mi-au adus dobitocii...plus ca mufele pareau la fel dar cand am vrut sa o infiletez nu mergea pt ca era putin diferita ....asa ca am taiat mufa i nsperanta ca o pot lega ...pt ca nu au vrut sa imi primeasca sonda inapoi pe motiv ca ma pus cheia pe ea....acum nu stiu ce sa mai fac pt ca ma dat si o gramada de bani pe ea....daca are cineva pareri sunt binevenite...
