PROBLEME DEBITMETRU!
salut..am un e36 318i cod motor m40b18.
am citit cam tot forumul si nu am gasit un rasp la intrebarea: de ce imi moare motorul cand scot mufa de la debitmetru???
am tot citit pe forum ca daca scoti mufa de la debitmetru si masina trage mai bine inseamna ca e dus debitmetru, dar la mine moare motorul daca scot mufa si nu inteleg de ce..
am fost azi la un tester si mi-a aparut debitmetru si sonda lambda defecte si am vrut sa vad daca treage mai bine cu mufa scoasa...
multumesc!
Edited by maryus_y0
Exact aceeasi problema o am si eu.daca scot mufa de la debitmetru moare motorul;daca o las scoasa si ii dau la cheie porneste dar moare imediat;la tester mi-a dat exact aceeasi eroare ,la debitmetru (imi indica ,ca ii intra 11.8 metrii cubi aer si toleranta era 12-14) iar la lambda inloc sa varieze tensiunea intre 0.1v si1v imi statea intre 0.40 si 0.50 indiferent de turatie.plus la mine daca merg cu masina la munca si o las in soare peste 5-10 min si o pornesc,trebuie sa o tin din acceleratie pt ca da sa moara....miroase a benzina nearsa...face ca si cum ar veni prea multa benzina si se ineaca.daca s-a mai intalnit cineva cu problema asta asteptam cu interes rezolvarea :)
Masina este cea din semnatura m43b16
Edited by stalex2004
stalex fara nici o suparare dar de cateva luni tot spui de problemele care le ai dar nu prea ai facut nimic ca sa le rezolvi; personal m-am oferit sa iti donez o sonda lamda care mai mergea si nu ai mai spus nimic. Ai luat alt debitmetru/lambda sa vezi ce se intampla? Daca stii clar ca sunt defecte de ce tot intrebi pe aici in diverse topicuri ce sa faci? SCHIMBA LAMBDA SI DEBITMETRUL!
salut.lambda am schimbat-o & in legatura cu debitmetru am fost cu testerul dupa mine la dezmembrari si am incercat 4 debitmetre.3 din ele erau exact ca ale mele si unul era terminat....deci nu cred ca e dus debitmetrul....cred ca am facut totusi ceva in a rezolva problema.nu te-am mai sunat daca imi cumparasem una....
ok baieti...dar imi puteti spune si mie de ce imi moare motorul cand scot mufa???? si nici nu porneste cu mufa scoasa...vreau sa vad diferenta cu/fara debitmetru..
incearca atunci cand ii dai cheie sa o accelerezi...
