Eroare Map Cooling E39
vaduva80s
Salut .
Am pus testerul pe masina 520i din 2001 .
Tot timpul(adica si in alte dati cand am pus testerul) a aparut eroarea Map Cooling si langa "ignorable error" - adica - eroarea poate fi ignorata.
Mie temperatura pe bord sta (si a stat) la mijloc si nu se clinteste , iar de incalzit mi se incalzeste pana acul ajunge la mijloc in 4-5km maxim .
Ce este eroarea asta , si ce face rau ?
Cate termostate are masina mea (am citit prin forum si am vazut ca unele BMW au 2 , unul si la EGR)?
Sa ignor eroarea su sa schimb termostatul (in acest caz ce sa pun : Behr sau Wahler)?
Nu am auzit de eroarea asta niciodata, dar daca temperatura e buna si stabila, ignor-o. Nu ai de ce sa schimbi termostate.
Daca faci test cu DIS, poti sa mergi pe eroare si iti explica ce si cum.
Cica ar avea un senzor suplimentar Termstatu care actioneaza in plus ceva comenzi ? asa mi s-a explicat , Dar cica termostatul functioneaza si fara comanda aia electronica .
Habar nu am la ce foloseste senzorul ala .
  • 8 years later...
