E46 320d
Kenbobo
Imi da cineva o sugestie unde as putea monta antena pt tv tuner astfel incat sa am semnal bun si sa nu se vada urat?
Eu ma gandeam sa o pun cumva in stanga pe langa stalpul de langa geam.
Asa arata antena:
http://img.diytrade.com/cdimg/579704/3994248/0/1184898749/DVB-T_Digital_TV_Active_Antenna.jpg
Acolo ma gandesc ca s-ar vedea cel mai putin:
Edited by Kenbobo
cica pt semnal bun la tv , se munteaza in bara fata.
sub stalp nu stiu daca are loc asa mai bine o arunci intre plafonul de tabla si cel de panza
eu antena de la GPS am lipit-o de plafon (este o bucata gen intaritura cu tabla si a prins magnetul de ea foarte bine) , iar semnalul este excelent.
Edited by Krebs
sunt tare curios cum da cu navi mare montat si cu aragaz jos. nu am vazut niciodata :D
oricum usor usor le faci tu pe toate....
bafta
Multumesc :D
O sa vezi la mine :))
Ca nuca in perete o sa arate aragazul acolo, dar tot mai bine decat inainte:
http://engin1000.pbworks.com/f/1300292618/dynavin.jpg
Edited by Kenbobo
Uite inca unul...nu e urata incat sa fugi din masina, dar cu timpul, va fi mai bine <_>
http://www.youtube.com/watch?v=0jAAyaZZOL4
Cu antena, o sa vad. Incerc toate variantele. :download:
Of..nu mai am rabdare pana maine. Maine dimineata am examen, acum ar trebui sa "ingras porcul in Ajun" dar mie imi sta capul doar la navigatie :))
Gata cu offtopicul: Maine o sa fac un review complet dupa ce termin toata treaba.
e oribil :))) nu am stat sa caut pe net cum arata, e prima oara cand vad. dar chiar nu arata cum trebuie deloc.
cum a spus si Roland, primu retrofit asta trebuie sa fie.
:thumbsup:
Edited by ckh
Schimbarea de look la interior este enorma cu navigatia montata,acum,ca sunt butoanele alea de la climatizare acolo nu cred ca deranjeaza vizual foarte mult,bine ca este pe lista si retrofit-ul la clima,cu toate ca implica ceva mai mult de lucru din cate stiu...Spor !
Multumesc.
Poza e luata de pe net, pt ca inca nu am montat navigatia, dar rezultatul e acelasi si la mine.
Multumesc pt aprecieri, si va urma schimbarea in climatronic cand o sa am mai mult timp pt ca e ceva mai mult de lucru :download:
Uite ca incet incet, o fac pe gustul meu. Mai sunt multe pe lista, dar incepe sa prinda forma :shifty:
Am montat navigatia, dupa care am facut si 2 filmulete.
Sunt foarte multumit de cum se misca iar sunetul e impresionant. Zici ca am subwoofer in masina si pe langa asta se aude foarte clar.
M-am jucat cu setarile culorilor si am gasit combinatia exacta cu cea a luminii din bord.
Am pus iGO Primo 2.4 cu harti TopMap pt Romania si pt restul Europei Navteq. Harta pt Romania e chiar f detaliata si precisa. Am testat-o pe 65 km (Cluj -> Dej) si sunt foarte multumit de ea.
In clip la un moment dat sare de la piesa la care eram pe la mijlocul altei piese. Am rezolvat aceasta problema. Cardul de pe care erau piesele era stricat. L-am schimbat si acum totul e ok. Am testat si stick-ul si merge bine.
Comenzile pe volan functioneaza corect si raspund repede la comenzi, si spre deosebire de alte navigatii de genul, nu are probleme sa uite unde am fost ultima data. Adica daca eram pe card la o piesa la 2:44 si opresc masina, cand revin continua de acolo.
Am testat cardul, stick-ul, bluetooth-ul: merge foarte bine, afiseaza numele si numarul persoanei care te suna, se aude foarte bine, doar persoana cu care vorbesc zice ca ma aude clar, dar ceva mai incet decat de pe telefonul normal.
Se poate reda prin bluetooth direct din music player si are controale pe ecran pentru Play/Pause, Stop, Forward si Previous, si functioneaza corect. Preia si nr din agenda, dar le pune intr-o ordine aleatorie, desi mie mi se pare ca le aranjeaza dupa cele mai utilizate.
Inca o problema ce se vede in clip: pierde semnalul GPS. Am rezolvat si asta. Nu am montat bine antena de gps si a cazut undeva mai jos sub bord si cum am folosit cateva ore navigatia de pe baterie probabil din cauza voltajului scazut nu a avut semnal bun. Am repozitionate intre cele doua guri de aerisire, pe cadrul metalic si apoi am pornit motorul: => Semnal maxim in 2 secunde, dupa care nu am mai avut probleme cu semnalul (nici dupa repornire, nici stationat si nici in mers).
Tv tunerul nu am reusit sa il setez. Are semnal bun, dar nu gaseste nici un program. Problema e ca in setari nu are la tara Romania. O sa mai testez sa vad ce rezolv.
Intrarea AUX este din nou foarte buna, reda clar si tare. Bine, depinde si sursa. AM incercat cu un iPhone 5 si cu telefonul meu, un LG cu Android.
Mai ramane de vazut cum setez internetul, pt ca desi am conectat stick-ul de la RDS, am pus la APN: internet si la Acces Number : *99#, dar cand dau conectare nu se conecteaza. II rog pe colegii care au deja in masina navigatii si au rezolvat cu conectarea la net sa ma ajute.
Krebs, am vazut ca tu ai rezolvat. Daca citesti, te-as ruga sa ma ajuti si pe mine.
COncluzie: sunt foarte multumit de navigatia, nu are bug-uri (cel putin inca nu am descoperit) si functioneaza foarte bine, in combinatie cu HK suna excelent iar aspectul interior s-a schimbat mult in bine.
Pe scurt: o recomand oricui ii statea gandul sa o ia.
De ce am mai aut nevoie pt montaj: 2 prelungitoare USB de 2m (unul pt stick, unul pt stick-ul de net), cablu din jack de 3,5mm la RCA pt intrarea AUX tot de 2m si adaptor pt antena radio din Fakra in Iso.
Inca o chestie: cand se aude pe filmulet ca distorsioneaza, e doar din cauza microfonului cu care am inregistrat. In realitate se aude foarte clar.
http://www.youtube.com/watch?v=RyFGQhFk1Z8
http://www.youtube.com/watch?v=_l6JVmxj6Qg
LE: Acest model are in fata loc pt doua carduri: unul pt Media (muzica, filme, poze) iar celalalt pt navigatie. A venit in pachet un card de 4gb care are spatiu suficient pt iGo Primo 2.4 (800x480) + harti Full Europa + camere radar + cladiri + teren 3d.
Edited by Kenbobo
Prinde mai greu semnal gps. Nu erai sub cerul liber?
Ai Android ? Probabil softul stickului de RDS nu e compatibil cu android.
La tv tunner trebuie sa incerci pe mai multe tari pana prinde ceva. Nici eu cu tableta cu tunner dvb-t n-am reusit sa prind mare lucru, f greu. Poate e nevoie si de un update la soft.
Apropo, harta TopMap daca zici ca e ok, nu sare de pe traseu deloc din ce ai testat pana acum? Zic pt ca la hartile bmw 2012 (cu unitate CIC) sunt zone destule in care merge pe langa traseu (coordonatele setate aiurea) , de ex. Buc-Giurgiu...multe zone aici in care merge paralel cu drumul,culmea.
Edited by Andrei_VUV
mie mi-a rezolvat un baiat de la edotec problema cu netul(eu am winCe, nu android)
mi-a pus un soft facut pt ei special, pur si simplu dau conect si atat(desi isi face automat asta)
faza cu distorsionatul o stiu si eu , asa-i si la mine ,pe inregistrare distorsioneaza ,live este super clar bassul
Igo este super ok ca soft GPS , daca ai si toate actualizarile.
Edited by Krebs
@Andrei_VUV Cum ziceam si mai sus, am rezolvat cu semnalul GPS. Acum prinde semnal maxim in maxim 5 secunde. Hartile sunt detaliate si precise, nu am patit sa imi sara de pe drum si ghidarea e foarte ok.
@Krebs Am WinCe nu Android. O sa mai studiez setarile sa vad ce pot rezolva. Legat de iGO am pus ultimele harti (Romania- TopMap 2013.03, iar pentru restul Europei Navteq 2012.Q4 (care sunt din aprilie 2013 parca).
Primul filmulet vad ca nu merge. L-am mai upload-at inca o data.
http://www.youtube.com/watch?v=UNyWCTiTL0E
daca umbli la sd cardul de gps se reseteaza si pana isi gaseste din nou satelitii dureaza un pic
iti tb antena cu amplificare, exact in stalpul dr o am si eu, merge super dar numai in Germania are semnal :rolleyes: si in ungaria, in Romania nimic
iti mai tb un system de sunet pe care sa bagi navigatia si e super
Multumesc pt sugestii.
Legat de sunet: in realitate se aude foarte bine. Momentan sunt multumit si o perioada nu voi mai modifica nimic pe partea de sunet. Am eu in plan un sistem compus din difuzoare Focal Acces 165 A3 montate pe inele din MDF, insonorizat usi + portbagaj + un subwoofer JL 10w6, eventual la care sa ii fac o incinta din fibra de sticla cu un design ergonomic pt a economisi spatiul din portbagaj, dar mai este pana acolo. Momentan sunt multumit de sunet.
ti-e cam drag de el :p
Da, mai ales ca e diferenta enorma fata de ce aveam inainte :D
Acum tot imi sta capul la o camera pt marsarier, daca tot sunt in zona asta, desi sunt multumit de senzori (Vezi topicul cu DIY ca am pus 2 filmulete). Dar parca tot mai sigur e cu camera.
LE: Il mai pun si aici :
http://www.youtube.com/watch?v=wGI-pj8OyN8
LE2:@BOASKA Legat de antena de tv ziceai ca imi trebuie amplificare, nu? In mod normal mi-ar trebui, dar aceasta navigatie se presupune ca are deja integrat (teoretic). Dar se pare ca in Romania nu prea se prinde. La vara cred ca o sa merg in Germania cu masina si o sa testez acolo. Pana atunci, poate rezolv cumva sa mearga si in Romania,
Edited by Kenbobo
pe mine m-au lovit doi soferi..cu senzori d-astia de parcare..unul chiar era indignat ca n-are cum domne, nu mi-au piuit senzorii...iar din coltul cu care a dat ii iesise senzorul ,atarnand de fir :)..zic daca tot a iesit schimba-l , ca tot e defect..
Oricum, si cand parchez nu prea am 100% incredere in ei. Folosesc oglinzile ca de aia sunt puse acolo :) si am parcat foarte bine si fara ei.
Ai mare dreptate cu senzorii, nu poti sti cand se defecteaza mai ales cei aftermarket, in schimb cu camera nu poti da gres. Cred ca o sa imi iau si camera in curand.
Apoi imi fac curaj sa fac conversia la climatronic.
Misto masina!
Navigatia care ai cumparat-o e facuta in china? Daca tot sunt in china ma gandesc sa-mi cumpar si eu una, cu siguranta la pret mai mic.
Multumesc pt aprecieri.
Da, am cumparat-o direct la producator la un pret super bun.
AM descris cateva pagini ma in fata toata treaba. Uite:
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/117209-e46-320d/page__view__findpost__p__2005954
Coletul a fost trimis de ei prin DHL Express si a ajuns la Cluj in putin peste 24 ore.
Edited by Kenbobo
