E46 320d
Kenbobo
inca nu am inteles ceva la partea asta de lumini?
butoanele de pe lampi sunt butoane tip inpuls sau cu retinere, tragand cate un fir de +12v pt fiecare lampa este suficient?
daca deschid o usa se aprind toate, iar daca apas pe buton se aprinde doar lampa respectiva?
Plafoniera din fata are 3 butoane.
Butonul din mijloc functioneaza ca si la plafoniera normala: deschizi usa, se pornesc luminile. Apesi butonul, se opresc luminile.
Dar, butonul ala controleaza doar becul din mijloc de la plafoniera din fata si doar becurile de jos de la cele din spate.
Butoanele de pe margini, aprind separat doar becul de pe stanga sau dreapta fata.
Iar butonul de pe cele din spate, aprinde individual becul de sus de la acea plafoniera, independent de cum sunt luminile din interior.
Edited by Kenbobo
Da, ploua si batea un vant incat balansa toata masina :)
Pai am pus peste tot becuri cu 4 leduri pe fiecare bec.
Totusi la plafoniera din fata o sa schimb becul central cu o placuta cu 18 leduri SMD.
Edited by Kenbobo
Am pus eu bec central cu placuta de smd-uri, pot spune ca lumineaza destul de puternic si lumina este foarte placuta.
Voi pune o poza putin mai tarziu dupa ce se intuneca sa vedeti cum arata.
Nu trebuia sa te legi neaparat la siguranta 49 .Deaspra tabloului de sigurante este o cutiuta neagra in care se unesc mai multe fire daca nu ma insel trebuia sa te legi la firele galben cu rosu sau rosu galben numai tin minte bine culoare eu asa am facut la mine si asa este si instalatia OEM.Da este ok si cum ai facut tu doar ca este un pic mai greu siguranta 49.
Salut Kenbobo,
Tu dupa ce ti ai pus jantele cu ET 20 ai fost la reglat directie?
In weekend le am montat si eu, nu freaca sunt ok ,dar dupa o curba mai mare mi s a parut ca trage un pic, sau nu sunt obisnuit inca cu ele?
Edited by danny47
Eu nu am avut probleme si nu a trebuit sa refac geometria.
Nu stiu daca sau nu importanta, dar eu am refacut-o anul trecut dupa ce am schimbat arcurile.
PS: Eu nu am simtit un comportament diferit.
Edited by Kenbobo
Da si eu as fi interesat de asa ceva la E46 meu, un subwoofer mic sub scaun ptr completarea sistemului audio stock pe partea de bas, ca nu as vrea sa pun subwoofer de putere mare in portbagaj sa vibreze rau masina, iar unul mic din ce am inteles nu se aude deloc la cat de bine e antifonat E46
eu am încercat așa ceva și tot nu sunt mulțumit. Acum pot fi 2 probleme: ori BM54 nu furnizează semnalul cel mai corect către amplificatorul de subwoofer sau nu am făcut eu corect incinta. Am uitat să pun poza
Poza
Edited by Rcc-67
Si eu am auzit de povestile cu subwooferul mic, dar eu am montat un subwoofer de 275W in incinta inchisa si mie mi se pare ca suna decent. Bine, ca pt mine nu e destul si o sa trec la altceva e alta treaba, dar cred ca poate confirma si colegul RCC-67 ca este destul bass in masina.
Cu subwoofer sub scaun nu ma pot pronunta pt ca nu am incercat dintr-un singur motiv: mie personal nu mi-ar ajunge cat pot sa ofere subwooferele de genul.
@RCC Ti-am spus si cand ne-am intalnit. Merge sa pui asa doar un anumit tip de subwoofer care e special conceput pt tipul asta de montaj. Cauta subwoofer free-air de la o firma mai renumita, macar un JBL.
Edited by Kenbobo
”Are” bass o grĂŁmadĂŁ sĂŁ mai dea și la alții. :laugh:
