E46 320d
Kenbobo
tu nu te opresti niciodata? :))
adica.....mai toti modificam, schimbam, dar la tine nu exista pauza :))
cristian...ce sistem aveai?
si eu am standard cu player professional si bas si treble la maxim
sistemul standard.dar sa nu stricam topicul omului. felicitari si bafta in continuare Bogdan!:)
Am schimbat rolele/intinzatoarele/curelele/pompa de apa, am spalat motorul si am montat stopurile.
Inainte sa schimb rolele/etc asa suna masinuta mea:
https://www.youtube.com/watch?v=4y3uYosOHjQ
Asa suna acum :D
Total multumit :frantics:
https://www.youtube.com/watch?v=aKZTnsAHPGk
Una bucata stop montat, cu rezultatul final nu am apucat sa fac poze ca era deja intuneric. Mai multe cand o sa fie spalata masina. Multumesc Toshiro ;)
http://112.imagebam.com/download/c_SelsskwVi2p5ohYHM3VQ/39207/392069590/IMG_1904.JPG
Edited by Kenbobo
  • Like 3
Buna tuturor,
Va rog sa ma indumati daca postez in topicul gresit.
Am achizitionat recent un 320d Touring Fl din 2004 si am cateva intrebari referitoare la el, nu sunt prea priceputa dar vreau sa cunosc cat de cat masina.
1. In timpul mersului - mai exact la semafor, in timp ce sta - are o trepidatie la schimbatorul de viteze, nu exagerat de mare (probleme de la cutie?)
2. Martorul de airbag sta aprins cam 15 minute, apoi se stinge. Daca o opresc si repornesc, se intampla acelasi lucru. Vreo eroare de senzor? Sper sa nu fi fost probleme la airbaguri.
Am citit destul de multe lucruri bine despre aceste motoare. Masina pare intretinuta si sper sa nu am (mari) probleme cu ea.
Multumesc!
Salut. Deschide-ti un topic separat pt problemele pe care le ai ;)
La 1: dac trepidatia nu e mare, e normal. Totusi, verifica suportii de la cutie si de la motor.
2. Trebuie sa faci o diagnoza si sa vezi de unde provine eroarea. 90% ca provine de la senzorul de prezenta de la scaunul pt pasager.
Edited by Kenbobo
Multumesc ;)
http://110.imagebam.com/download/XxNjqaTN_jpsmSKlfTMk9A/39379/393782598/1.JPG
http://110.imagebam.com/download/sRkEIEmssByh7E6gPjVZMg/39379/393783014/2.JPG
http://110.imagebam.com/download/Yc1Jl0DdC-7XvT3vdmr6Fg/39379/393783028/3.JPG
In curand urmeaza si o noua vopsea, cel mai probabil integral :unsure:
Edited by Kenbobo
La ce culoare te gandeai Bogdan sau e secret? :rolleyes:
Eu unul as lasa bandourile asa cum sunt ele, de fabrica, eventual daca ai probleme cu ele le-as reconditiona, ia legatura cu DYC, din cate stiu el a si-a revopsit bandourile cu ceva pentru plastic negru mat.
@bomb3009
Multumesc frumos. Cand m-am intors nu mai erai ca te-as fi salutat. Bara + capota sunt praf (bara are portiuni mari de vopsea sarita) mai ales dupa iarna asta, ornamentul albastru (cand mi-am facut retrofit pt spalatoarele de far nu am gasit in culoarea masinii ci numai albastru) iar sticlele si ele necesita schimbate.
Culoarea va ramane cea actuala. Cu bandourile, nu ma pot hotari asa ca le vopsesc sa am un set vopsite iar daca nu imi plac cumpar un set normale.
Edited by Kenbobo
Prima modificare legata de motor/evacuare: Downpipe :pirate:
http://112.imagebam.com/download/FtRSxrKNzzQzncTB5ZHRPQ/39667/396666035/IMG_1964.JPG
Nu am mai facut poza dar am facut si cele 2 urechi de prindere. Nu vibreaza nimic, FUM 0, pare mai silent motorul in mers, se tureaza usor si parca turbo intra ceva mai violent, poate mi se pare.
Pe langa asta, m-am apucat din nou de partea audio, de data asta, cand o sa termin acesta e setup-ul final.
Noua configuratie:
-difuzoare fata Hertz HSK165 (2 x 125w RMS)
-difuzoare spate Focal 165A1 (2 x 60w RMS)
-subwoofer JL Audio 12W3V3-4 (500w 4ohmi)
-amplificator difuzoare Eton EC500.4S (RMS: 2 x 145w + 2 x 75w)
-amplificator subwoofer JL Audio Slash 500/1 (500w RMS)
-cabluri alimentare 0awg
-cabluri difuzoare 6mm^2, cablu subwoofer 10mm^2
-cabluri RCA InPhase din teflon, triplu ecranate
O sa dureze putin pana le termin de montat/setat dar nu ma grabesc, vreau sa fie facut ca la carte.
Incinta pt subwoofer va fi custom din fibra de sticla / inel MDF pt subwoofer / pereti intariti cu folie insonorizanta, difuzoarele fata montate pe inele MDF direct pe tabla usii [tabla gaurita], usile insonorizate complet, cablurile pt difuzoare schimbate cu unele de 6mm^2.
Edited by Kenbobo
In spate pun difuzoare doar pt efectul de surround, nu vreau sa fie la fel de puternice ca pe fata pt ca ar da impresia ca sunetul vine din spate.
Difuzoarele Focal le aveam deja si sunau f bine, dar Hertz HSK165 sunt peste ele daca sunt montate/setate corect si au incinta buna.
Am scris si de folie, vezi in partea de jos a postului. Standartplast de 4mm folosesc, difuzoarele montate pe inele mdf.
Legat de RCA-uri, acesta e modelul: http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii-instalare/Conectica/In-Phase/IP5T/
Edited by Kenbobo
