E46 320d
Kenbobo
Mai studiez, daca am dubii am la cine sa merg sa ma rezolve :D
PS:
Admiram botul, ignoram fundul :)
http://114.imagebam.com/download/PjFeQlrUe69cBCZOAfW8zg/44278/442775727/IMG_4439.JPG
http://114.imagebam.com/download/PY9lu5Lj1XBB4CdPAPelow/44278/442775721/IMG_4432.JPG
http://114.imagebam.com/download/SSbTfdZ_GaGUIZH8mvq7Iw/44278/442775740/IMG_4450.JPG
http://113.imagebam.com/download/gqSWbfCC1fe62KbMQBzOEQ/44278/442775736/IMG_4443.JPG
  • Like 9
Salut!Inainte de a aplica solutia finala de protectie este recomandat sa stergi masina cu o solutie facuta din 50%alcool izopropilic si 50% apa distilata,in acest fel se degreseaza foarte bine lacul de pe masina.Dupa ce polishezi masina trebuieste foarte bine degresata,daca raman particule mici de solutie de polish,acea solutie de protectie nu se va integra bine in porii lacului.Toate solutiile de polish au mici particule cu efect de filler,si de acea ai nevoie de degresare cu alcool isopropilic 50%.Bafta! Edited by botosanibmw
Subit am bucla de masa / interferenta pe cablurile audio de la navigatie incat nici nu pot sta cu amplificatorul pornit in masina...
Prin urmare, am hotarat sa fac alt setup si am comandat cele necesare:
-cablu pt microfon triplu ecranat PROEL HPC230
-mufe rca aurite + ecranate PROEL MRCA48
-DAC USB 24bit (sper sa reusesc sa il fac sa functioneze pe Android): Sabre USB DAC 96kHz/24bit
-filtru deparazitare 10A
Pe alimentarea navigatiei voi monta filtrul de deparazitare pe firul de +, masa o voi muta direct pe sasiu, DAC-ul USB va fi montat in portbagaj iar cablurile RCA o sa le fac cat mai scurte si cu cablu pt microfon, care, teoretic ar trebui sa nu preia asa usor paraziti.
Ramane de vazut ce o sa iasa :)
PS: Inca nu a ajuns protectia ceramica, nu o mai gasesc nicaieri pe stoc. Am promisiuni de la Stelian ca pe la inceputul lunii viitoare o sa ajunga. Sper sa nu ninga pana atunci :D
Edited by Kenbobo
Am montat RCA-urile si filtrul, Am mai comandat leduri pt bord si astept restul de piese.
Intre timp, din pacate am fost nevoit sa modific evacuarea deoarece la drum lung la mers alert era deranjant.
Astfel am montat un silencer si am mai bibilit putin tipsurile. Nu mai suna asa grav de afara dar e liniste in interior si tot suna mai bine decat stoc.
PS: luni intra masina in service pt reparatie pe asigurare. Sa speram ca va fi bine :D
Edited by Kenbobo
Da, este diferenta foarte mare ;)
Am montat azi macaraua noua pe dreapta fata, alta viata, nu mai adorm pana se inchide geamul :D
Am comandat tot pachetul pt retrofit la geamuri electrice spate de la CKH (tin sa ii multumesc si pe aceasta cale) si saptamana viitoare dupa ce scot masina de la service o sa urmeze si retrofitul :frantics:
Edited by Kenbobo
E mai complicat la mine, e cu dracu' masina :))
Am pus cabluri triplu ecranate, am schimbat masa la navi direct de pe sasiu, + direct de pe baterie, filtru pt deparazitare, masa la amplificatoare din acelasi loc cu cablu 0AWG, cabluri alimentare trase pe o parte, cabluri audio prin mijlocul masinii apoi prin stanga, departe de orice sursa de tensiune.
Acum din multele surse, am redus la una: cu noile cabluri + filtru deparazitare, prin rca-uri nu mai preia nici un zgomot DAR daca inchid usa de la sofer bazaie, daca o deschid e liniste, cred ca scot usa :rolleyes:
Masina e in reparatie, pregatita de vopsire.
Piese schimbate cu unele noi OEM sunt:
-armatura bara spate
-difuzor spate
-suport central
-suporti stanga+dreapta
-bandou central
Pe langa astea am mai primit:
Covorasele din cauciuc + bordura, noi:
http://114.imagebam.com/download/KzwPFE5241s17WT8-Vyy-A/44932/449314361/IMG_4581.JPG
Kit retrofit 4 geamuri electrice (multumesc CKH :D )
http://114.imagebam.com/download/d8ZS4q3MK26JHPuoGXOL9w/44932/449314363/IMG_4583.JPG
Edited by Kenbobo
