E46 320d
Kenbobo
  On 7/25/2013 at 4:17 PM, Krebs said:
eu trebuie sa am chef sa bibilesc, altfel iese naspa.
:) Eu chef am, timp nu...
  On 7/25/2013 at 4:16 PM, Criss88 said:
Pai ce astepti la xenoane de nu le poti monta acum?
Nu astept nimic dar sunt cam ocupat cateva zile :(
Edited by Kenbobo
Azi am avut putin timp si am apucat sa montez lupele.
Deja arata mai bine farurile, iar cu ocazia asta am dezasamblat si farul de pe dreapta pt ca nu se mai regla din buton sus-jos. Pe cand l-am desfacut am vazut ca era sarita tija care il regla. Acum functioneaza corect :D , dar nu am mai avut timp sa strang de tot suruburile de pe far pt reglaj, astfel dupa cum se vede si in poza bate foarte sus (cel din dreapta).
Maine o sa montez si kitul xenon si o sa reglez ambele faruri iar apoi fac ceva poze mai de Doamne ajuta :)
PS: Nu am reusit sa montez si inelele acelea care centreaza singure lupe astfel incat sa nu mai trebuiasca rotita pt ca nu ramane destul filet pt montarea suportului de prindere al becului H1...eventual daca as fi avut niste suruburi ceva mai lungi, atunci as fi putut monta suportul dar nu cred ca statea perfect. Momentan, ramane asa fara acele ghidaje si o sa le centrez manual.
  On 7/26/2013 at 5:02 PM, vl69uli said:
Felicitari,arata mult mai bine asa :thumbsup:
Mersi!
Mai am maine de pus xenonul si sa vad cum conectez firele de la solenoid la faza lunga.
Astept sugestii mai utile, deoarece singura idee care o am pe moment e sa prelungesc firele acestuia pana la firele de la becul pt faza lunga si apoi sa dezizolez acele fire si sa leg/cositoresc firele solenoidului.
Cu cleme pt sertizare nu prea merge pt ca firele pt faza lunga sunt destul de groase fata de cele ale solenoidului.
Idei?
arata minunat ! :frantics:
ar trebui sa-ti pui si spalatoarele :pardon: ..
nu inteleg cum de ai avut rabdare sa-ti pui maine instalatia de xenon :)
Edited by Krebs
Cred ca o sa adaug pe lista si spalatoarele. Si uite asa o chestie de pe lista o bifez apoi adaug alta :)
A trebuit sa plec de acasa si nu am mai avut timp sa stau sa montez xenonul. Dar maine la prima ora sunt la masina, apoi fac cate reglaje pot pe timp de zi si astept cu nerabdare seara pt teste si alinierea lupelor :D
PS: Acum tot imi sta pe creier faptul ca nu am pus acele inele pt alinierea lupelor...cred ca o sa caut maine ceva suruburi mai lungi si incerc sa le pun.
Edited by Kenbobo
  On 7/27/2013 at 2:49 PM, keth said:
Kenbobo, fa ceva cu narile, si pe mine ma luase intr un timp cu negre, dar pe argintiu nu dau bine.
Eh,asta tine de gusturile fiecaruia. Desi eu sunt de parere ca grilele negre dau mult mai bine pe argintiu decat cele cromate :thumbsup: . Poate ti se pare asa pentru ca este bara aceea oem simpla,dar daca schimbi cu una M-technik II,vei fi de alta parere
Edited by Criss88
  On 7/27/2013 at 2:47 PM, Krebs said:
iti merge si lunga ? :D
Da. O sa schimb becurile de pe faza lunga cu unele Osram NightBreaker Plus dau daca te refereai la faptul daca am conectat firele de la solenoid la cele pt faza lunga, raspunsul tot da este si functioneaza ;)
  On 7/27/2013 at 2:48 PM, Criss88 said:
Cat de mult pot schimba 2 lupe aspectul unei masini.. Frumos frumos :thumbsup: . In cat timp le-ai montat?
Multumesc :D
Ieri in 2 ore am montat lupele si palariile. Mi-a luat mult timp pt ca farul de pe dreapta l-am dezasamblat complet pt ca nu se mai regla din rotita. Am scapat usor pt ca era doar sarita tija care il misca.
Astazi am montat kitul xenon si firele de la solenoid. Cu tot cu patania descrisa in topicul cu DIY, legata de faptul ca palpaiau farurile cu motorul pornit dar cu el oprit mergeau perfect. Se datora faptului ca am bagat mufa de la faza scurta direct in drosser si am eliminat un cablu cu un condensator pe el. DUpa ce le-am conectat cu acel cablu merg perfect. Dar cu nervi, teste si altele a trecut ceva timp ...
Astfel totalul a fost de 5 ore, dar avand in vedere ca e prima data cand montez asa ceva, e ok. Plus ca m-am tot razgandit cu locul in care sa montez drosserele. Am vrut sa le pun undeva sa nu se vada si pana am reusit iar am pierdut ceva timp. Dar nu m-am grabit deloc sa nu stric ceva ;)
Ce rost are sa mai mearga ? Eu i am scos mufa.
Eu las si cele pt lunga pt un plus de lumina si am scris mai sus ce becuri o sa pun pt a ase asorta cu xenonul.
Narile vor ramane asa negre, mie imi plac mult mai mult decat cu crom pe margini, dar le voi vopsi negru lucios ca si cele Performance. :thumbsup:
Se va schimba aspectul dupa ce le vopsesc negru lucios + bara M :D
Edited by Kenbobo
Da, din acele rotite de deasupra farului. Rotita de pe margine e pt stanga-dreapta si cea din mijloc pt sus-jos.
Toate reglajele se fac cu rotita din interior pe 0, pt ca ulterior, cu cat e mai incarcata masina se ridica de bot si vor batefarurile mai sus, iar din rotita cand setezi pe 1 sau 2 se lasa mai jos.
Oricum acum le fac personal cat pot de bine, sa fie cat de cat ok pana cand gasesc un service prin apropriere cu aparat pt reglare automata ;)
arata ok
eu n-am sa-i las si becurile pt lunga active, la ce drac mai este bixenon :)..si asa lunga este rar spre deloc folosita.
s-ar putea sa-ti cer niste sfaturi la mufare , mi-e sa nu gafez cu mufarea pe faza scurta, caci pt lunga este simplu :)
Edited by Krebs
  On 7/27/2013 at 4:36 PM, Krebs said:
arata ok
De aceeasi parere sunt si eu :thumbsup:
Pai spune ce problema ai. Ca eu am avut o problema, dar am rezolvat-o. NUmai daca stiam de la inceput nu pierdeam atat timp tot dand farul jos si montandu-l inapoi...
