Probleme cutie automata si diferential
Salut, Sunt posesorul unui autoturism BMW 320CI din 2001, cutie automata 170hp. Saptamana trecuta am avut probleme cu diferentialu (huruia) iar in ulei se afla bucati mici de metal, ne avand alta problema, bineinteles am cumparat un alt grup din dezmembrari, aflat pe un BMW 320I din 2001 transmisie manuala 150hp raport 3.45, l-am montat pe masina iar atunci au aparut problemele pe loc.
Problemele fiind mersul inapoi, se aude o pocnitura ca si cum ar cupla in momentul cand schimb din "P" in "R" sau "D" si nu m-ai trage in "R" cupleaza merge foarte incet si cand ii dau turatie ramane pe loc. Tin sa precizez ca toate aceste probleme au survenit imediat dupa ce am schimbat grupul diferential cu cel nou, cel vechi in miscare ne avand nici o problema. Va rog sa imi recomandati ce pot face si care ar fi cauza, diferentialu sau cutia ?. :(
Mda in final nu suporta alt diferential datorita cutiei automate, trebuie acelasi raport dupa o cutie automata, raportul fiind 3.38. Iar acum am ramas cu 2 diferentiale unul dupa un 323i, iar celalalt dupa un 320i E46. :( Edited by moshu86
Este cineva care stie ce grup imi trebuie exact pe 320ci motor 2200cm3 24valve, cutie automata an de fabricatie 2001.
Pe site-ul BMWFANS SI REALOEM imi scrie ca am raport 3.38, astazi am cumparat un alt diferential cu acelasi raport 3.38 doar ca era dupa un 318 e46 cutia fiind manuala, l-am montat dar tot aceeasi problema o am, repet faptu ca problema asta o am cu toate diferentiale in afara de diferentialu ei original ala avand problema cu (huruitu).
Ehee pana la urma nu am scapat de ce mi-a fost frica, problema pe care o am eu este cutia automata, nu functioneaza normal in "R". Aceasta problema am depistato cand am montat grupul ei vechi si am constat ca si cu el face la fel, toate aceste probleme au survenit dupa schimbare primului grup, imediat dupa ce am dat masina jos dupa elevator.
Deci c-am atat cu, cutiile automate sa tracem inapoi la cele manuale si sfante :D .
Peste 2 saptmani sper sa am un motor nou 2.5 si o noua cutie evident manuala, pentru ca reparatiile cutiei automate sunt foarte scumpe si tot odata nu vor m-ai functiona in parametri ei originali :(.
Am si eu o mare rugaminte daca este vreun specialist in cutiile automate sa imi spuna si mie daca este posibil sa fi pierdut ulei din cutie si sa numai functioneze normal in "R" pentru ca nu mi-a facut probleme cutia pana in momentul cand am dat jos grupul diferential si am montat un alt grup. De atunci imediat dupa ce am dat jos masina dupa elevator mi-a facut aceasta problema care ma disperat psihic. Astept un raspuns, Va multumesc la toti care ati incercat sa ma ajutati cu sfaturi si ma veti ajuta si de acum inainte.
pai daca pierdea ulei cred ca vedeai si tu sub ea urme si oricum nu se comporta asa. Din ce zici tu reiese ca doar dupa ce ai schimbat grupul au aparut problemele, asa ca mi se pare destul de clar care este cauza...
Tu presupui ca ar fi cauza in continuare grupul diferential, dar eu am montat grupul ei vechi care il aveam pe masina si a ramas in continuare la probleme ei.
problema e din cutia automata. de la diferential nu are asemenea simtome. La tine ori valva de marjalier pierde presiune ori dramul de marsalier are uzura mare si se incarca greu si patineaza. Daca pleaca normal in D cam astea sunt singurele cauze. e posibil sa fii stricat cu diferentiaalul
Edited by malasorte
Am vorbit cu un mecanic in domeniu si Miercuri am programare, atunci voi vedea ce problema am intradevar.
Sper sa nu fie ceva grav :( nu prea mi-as dori sa renunt la cutia automata dar daca costul reparatiei este prea mare cu siguranta imi voi cumpara o cutia manuala si am terminat cu atatea probleme pe care le intalnesc la cutia automata. Voi reveni Miercuri cu raspunsul mecanicilor.
Vezi ca nu-i chiar atat de usor sa-i pui o cutie manuala; pe langa asta iti mai trebuie si o placa de ambreiaj si un disc si o volanta si o furca cu rulment de presiune, si o pedala cu sistemul de actionare aferent, si ceva modificari...
si te poate costa chiar mai mult decat sa o faci pe asta automata. ma trebuie alt calculator sau resoftat al tau pe langa ce a zis colegu. daca le aduni ies mai multi bani sigur. plus ca ii strici tot farmecul la masina...
Tu ai dreptate stiu si mie imi place m-ai mult automat dar costurile la care se ridica, spun mecanici ca vreo 2500 ron si atunci credema ca eu schimb cu banii astia absolut tot inclusiv motoru. Dar Miercuri este ziua decisiva atunci o sa vad care este problema ei reala.
