Nu se deschide portbagajul E60
Bmw E60 din 2006, am o problema nu se mai deschide portbagajul. Am incercat din cheie, mecanic, nu merge, de la buton din masina nu merge, din telecomanda nu merge.
Am banchete rabatabile, le-am deschis si am reusit sa ajung in portbagaj. Am batut pe acolo dar nimic. Se aude ca si cum ar fi motorasul pornit mereu, un gajait 😁 cand vreau sa-l deschid normal de la buton nu se aude nimic, ca si cum nici nu apas pe el.
A mai avut careva problema asta? Stie cineva cum sa-l deschid? Sa ma apuc sa desfac toate fetele sa vad ce se intampla pe acolo?
Mersi
Gajaitul ala se aude atunci cand incerci sa-l deschizi/apesi pe buton? Ramane tija blocata de la mizerie, praf, si nu mai da comanda de deschidere;
am patit si eu asa, dar m-am tot jucat pe deschis-inchis, am lasat-o cateva minute, si in final si-a revenit. Am curatat un pic pe-acolo si n-am mai avut probleme de-atunci <_<
Edited by just*rzv
Gajaitull se aude cand nu ii fac nimic. Cand apas sa il deschid din cheie se intrerupe pentru p secunda si apoi imcepe iar. Este foarte fin, abea il auzi.
Am sa mai insist inainte sa ma apuc sa-l desfac. Dadeam masina cu ceara si cand am term am vrut sa pun carpele in portbagaj si nu sa mai deschis. 😁
Am avut si eu aceeasi problema cu lampile de la numar si a fost exact cum spune si Bala de la firul care face legatura dintre portbagaj si restul masinii.
Este exact pe bratul metalic curbat de la portbagaj (dreapta), acolo se scoate un dop de plastic de la capatul bratului si gasesti o gramada de fire. Vezi care este rupt sau intrerupt si refa legaturile ( daca nu te pricepi du-te la un electrician).
pai nu se deschide nici din cheie ?! :)
am patit si eu asa la e46 , nu se mai deschidea din butonul de pe portbagaj, a intrat apa la lampi si s-au topit niste fire intre ele, le-am refacut legaturile si e ok acum.
insa portbagajul il puteam deschide si cu cheia si din telecomanda (tot din cheie)
se pare ca la e60 nu merge sa-l deschizi din cheie mecanic. am incercat si nu merge. la e39, e46 merge din cheie : :twitch:
am sa incerc diseara sa desfac toate fetele din portbagaj, poate reusesc sa-l deschid cumva, poate ajung la clema care il tine inchis :twitch:
Probabil cedeazĂŁ mai greu, dar este imposibil sĂŁ nu meargĂŁ din cheie! ;)!
Cand IBS taie bateria pe motiv de baterie descarcata, am incercat eu cu cheia la mine si nu a mers.
Am intrebat pe forum si mi s-a spus ca ar trebui sa fortez. Nu am mai fortat dar din ce tin minte, cu cheia metalica tot activezi un motoras. Deci nu merge mecanic.
dar...incearca :)
Gata l-am rezolvat :goodjob:
L-am deschis cu cheia mecanic spre stânga, sa deschis imediat nu a trebuit sa-l fortez. Cand am Încercat mecanic, ieri, am insistat spre dreapta ca avea cursa mai lunga :hyper:
M-am apucat de desfacut sa vad ce are. Am desfacut, i-am scos muta de câteva ori, se auzea un gajait cand vroiam sa-l deschid din buton normal si se stingeau becurile de la plãcutã si ãla din portbagaj. In final am spus ca sa stricat motorasul, intra curent in el dar nu actiona, nu mi-l deschidea.
OK m-am apucat de montat, cu gândul ca trebuie sa schimb motorasul ãla.
La final cand sa ĂŽnchid si sa plec nu se mai ĂŽnchidea capota, carligul care il tine ĂŽnchis nu se mai bloca. Am pornit mașina, am ĂŽncuiat-descuiat mașina din interior de câteva ori, apoi am ĂŽnchis capota.
Si acum surpriza cea mare, hai sa mai ĂŽncerc odatĂŁ si surprinzĂŁtor sa deschis normal din buton :hyper:
Acum ĂŽmi merge normal.
Nu știu ce a avut, cum sa reparat singur, important este ca merge
Mersi frumos celor care mi-au rĂŁspuns
lol !
nu s-a reparat bre' ..ai un fir intrerupt care face contact acum , dar nu un contact bun..
O fi cum spui tu, dar de ce intra curent ca se auzea gajaitul? poate ca nu ajungea destul si de aia ĂŽmi lua curentul de la plĂŁcutĂŁ inm si interior portbagaj?
Eu m-am uitat dupĂŁ fire arse dar nu am gĂŁsit.
Poate ajung la un electrician sa verifice si el. 50ron ca este de cĂŁutat pffff
Ai verficat firele din racordul flexibil? Am ĂŽncercuit ĂŽn pozĂŁ unde sunt, mai mult ca sigur ai ceva fire ĂŽntrerupte acolo!
http://img708.imageshack.us/img708/2844/bmw5series2004800x600wa.jpg
Uploaded with ImageShack.us
unde arati tu sunt bagate in teava aia de la capota partbagaj. m-am uitat pe acolo dar nu am vazut nimic. am sa mai descfac maine odata sa verific mai bine.
asta ar insemna sa " belesc " toata izolatia aia in care sunt firele?
  • 1 year later...
Salut !
De cateva luni intampin o problema asemanatore, cand incerc sa deschid portbagajul fie din spate,din buton cheie sau din bord , acesta cateodata se deschide si cateodata nu se deschide. Nu imi pot da seama in functie de ce face figurile astea random. Cu cheia merge intotdeauna. Bateria a fost schimbata acum cateva zile si problema persista.
