INCALZIRE
76MIN
Stie cineva de ce in momentul cand pornesc caldura in partea stanga sufla cald si in dreapta rece ???.si ce rol are acest buton,cum functioneaza ???? ,daca apas pe el nu se aprinde acel led incorporat in el ca la cel din dreapta ....sa fie asta cauza....????
Sal ai dublu climatronic,seteaza-ti temp si in dreapta tot pe cald daca vrei sa bage la fel,asta daca nu ai facut-o deja si nu cumva ai o problema.
Acel buton are rolul de a mai furniza caldura (un timp) cu,contactul luat,de ex cand te dai jos sa-ti cumperi tigari si vrei sa intri tot in caldura apesi acel buton inaite sa inchizi masina si sa pleci.bafta
Sal
.......da cred ca exista o problema....setata la 28 de grade pe ambele parti... o parte baga cald o parete baga rece...
Oricum mersi.
  • 4 months later...
Ma ajuta cineva..????
A ramas un robinet blocat, radiatorul de la clima este incalzit de apa care trece prin 2 robineti ( stanga-dreapta), unul din ei este gripat si nu mai deschide/inchide. Trebuiesc desfacuti si curatati, cel putin la mine asa a trebuit, de la depunerile de calcar din apa/antigel se blocheaza.
Nu stiu ce sa zic de acei "robineti" de care mentionezi tu...
O problema intalnita de mine la dubluclimatronic a fost ruperea paletilor de sens si de caldura din aeroterma, baga la sofer rece indiferent de setare iar pe partea dreapta functiona normal. Rezolvarea a fost sa se demonteze efectiv tot bordul pentru a se repara acei paleti. Investigheaza cu seriozitate problema.
Cauta pe forum ca sunt topicuri pe treaba asta.
Bafta.
