ajutoor E39 2001
525RCI
Salut. Mi-am adus din Germania un E39 din 2001 si din pacate toate functiile computer-ului de bord sunt in limba germana. Stie cineva care este combinatia de butoane pentru a fi trecut in engleza :blink: (bineinteles daca exista o astfel de combinatie....) ? Multumesc anticipat.
16667[/snapback]
Am mai avut cazuri asemanatoare.Concluzia e ca numai la reprezentanta se face.In jur de 50 de euro l-a costat pe un alt proprietar de E39.
16693[/snapback]
Merci mult. Si tot legat de display, nu afiseaza tot, anumite parti nu se mai aprind, deci am litere si cifre incomplete, etc. Asta tot la reprez o rezolv ?
16696[/snapback]
Si eu aveam aceleasi probleme la un 525,cand era frig afara.Cand apasam cu degetul pe display isi reveneau.Ma gandesc ca ceva contact din interior.Am vandut masina foarte repede si nu stiu exact care era problema.
16696[/snapback]
:blink: si credeam ca is singuru care a patit asa ceva , asa e si la mine , cica e de la caludra/frig si nu prea ai ce sa ii faci doar sa ii schimbi folia aia ...
:) si credeam ca is singuru care a patit asa ceva , asa e si la mine , cica e de la caludra/frig si nu prea ai ce sa ii faci doar sa ii schimbi folia aia ...
16705[/snapback]
cred ca intr-o saptamana sau doua ajung eu sigur la reprezentanta si va spun cum am rezolvat ambele probleme, daca s-or rezolva :blink:
16705[/snapback]
Mie cand se incalzea in masina nu imi mai facea mari figuri,doar dimineata la prima cheie cand era frig.Totusi nu era chiar asa de frig,adica era luna octombrie.Am luat-o in iulie,numai tin minte cum era atunci ca nu am mers cu ea decat de la Sibiu la Cluj,apoi a stat 2 luni in service,iar apoi intr-o luna am dat-o.Deja era racoare cand am inceput sa circul cu ea.
16708[/snapback]
ce sa zic, si eu am luat-o tot pe racoare :) , in decembrie, si nu da semne ca o sa-si revina de la sine. asa m-am gandit si eu initial ca ar fi de la frig..... poate daca astept primavara ? :blink:
problema e de contact (daca e lcd) si se nu meste elastomer, acesta se contracta si se dilata la temperaturi extreme, iar dupa o vreme din cauza fariatilor de temp si umiditate nu mai face contact pe toata suprafata si de aici prb. ex. : toti prb ati avut tel nokia si dupa un timp nu se mai vedea pe display sau se vedea rau , sau si mai rau se incurcau caracterele intre ele. E cam aceiasi treaba e si aici.
se remedieaza prin inlocuire, uni il intorc pe partea cealalta dar nu tzine intodeauna. si la laptopuri se intampla dar cand erau pe elastomer acum sa inventat panglica de celuloid dar si asta oboseste in timp.
La tine nu stiu ce e
16717[/snapback]
Multumesc pt lamuriri, cotti. In privinta selectarii limbii engleze la display, se pare ca neaparat trebuie sa ajung la reprezentanta. Asa ca o sa intreb si de display daca intre timp nu gasesc o solutie mai avantajoasa. Legat de limba afisajului, se pare ca sunt multe chestii in meniu de care nu pot sa ma bucur. Una dintre ele ar fi reglarea temperaturii de pornire si functionare a Webasto-ului, asa am inteles de la unii...
Edited by 525RCI
Webasto ?  :blink:
din cate stiam ieu , e o firma care produce unele piese de masini ...
16722[/snapback]
nu, Cioli, e sistemul ala de incalzire auxiliara, adica ai o telecomanda care are 2 pozitii (pornit si oprit) si iesi dimineata pe geam, apesi pe pornire si face caldura iarna de-ti sar capacele fara sa porneasca motorul, dar consuma motorina. Un sistem similar am inteles ca se gaseste la camioane.
nu ai pentru ce sper sa rezolvi dar daca e elastomer ar fi bine sa-l ceri pe cel vechi ca sincer nu stiu unde il schimbi si se poate intampla sa il platesti si ei doar sa-l intoarca. asta ar fi exclus daca-l schimbi la bmw. Numai aia sa fie buba si sa nu ma insel eu. cat despre limba te poti obisnui in sensul ca le inveti pe de rost eu asa am facut am un pocket pc care e tot in germana.asa ca nu dispera si oricum merita 50 euro scimbatul limbi.
Webasto ?  :blink:
16722[/snapback]
Cred ca se refera la incalzire cand motoru este oprit,ceva de genul sirocol.Asta se regleaza de la computer,daca ai asa ceva,deasupra la climatronic.Acuma eu am inteles ca e vorba de afisajul din bord,de sub ceasuri.Ala imi facea mie probleme.
In mod normal,mai usor te descurci cu limba germana,pentru ca daca ai cartea masinii ai si explicatiile la ce face fiecare.Si eu mi-am pus in engleza bordul,si mi-a aparut ceva care nu stiam ce inseamna,l-am pus inapoi in germana si apoi am citit ce zicea in carte ca sa inteleg despre ce era vorba.
16725[/snapback]
da, wlf, dar ce ma fac ca si explicatiile din carte sunt tot in germana si eu sunt pilaf cu limba asta. deci degeaba iau denumirea din bord si ma duc la explicatia din carte :blink: . in ultima instanta as putea sa duc cartea la un traducator....
Functie de incalzire pe loc am si eu la 535i,dar din pacate lipseste instalatia.Pot programa ca la ora 10 dimineata sa bage cald daca vreau,dar din pacate nu baga cald ca nu are cine.Doar imi porneste ventilatia.
Intr-un fel e buna chestia asta,ca de obicei cand e foarte cald,mai agita un pic aerul dinauntru care clar e foarte cald,si mai baga un pic de aer de afara.In perioadele astea de primavara si toamna e destul de folositoare,la maxime minime nu te mai poti folosi de ea.
Sau la fel cand opresti masina si pleci,il lasi sa mearga ca sa nu se incalzeasca foarte tare in masina pana te intorci,sau sa se raceasca,depinde de vreme.
16725[/snapback]
si referitor la display, toate imi fac probleme: si cele de sub ceasuri si cele de deasupra climatronicului, adica cele de la CD, Tape, Radio etc. Singurele care merg perfect sunt cele de la climatronic si cele care indica treapta de viteza (P,R,N,D,S,12345)
16726[/snapback]
Pai tocmai,iei textul si il traduci si intelegi despre ce e vorba.Eu am patit nu mai stiu sigur cu ce,tin minte ca nu eram sigur daca se refera la nivel sau presiune de ulei la cutie ceva de genul asta.Ceva de genul niveauregelung,daca tin bine minte.
vino cu ea la mine :)
da, vezi, nu am stiut pe cine sa intreb  :blink: . merci mult.
ia-o la tine, scaneaza ce te intereseaza dupa care varrr pe mail sau daca nu, suna-ma maine daca esti in buc si ne vedem sa umblam la ea...
maine stau acasa ca puturosii :)
maine stau acasa ca puturosii :blink:
16809[/snapback]
eventual te sun, sa vedem, ca maine daca este frumos as vrea sa ma duc sa-mi pun si eu jentile, dar doar daca este frumos. si ai idee si cum il trecem in engleza ? dar vedem asta in carte, de fapt....
525RCI,ai rezolvat cu display-ul?Unde,cum...cat?Ca am inteles ca ar fi vreo 400 de euro unul nou,dar se pare ca exista cineva care stie sa le repare,nu am inca date exacte.Spune-mi te rog daca ai rezolvat,ca nici la mine nu mai sunt destui pixeli,mai mult intuiesc ce scrie...Multumesc anticipat!
