ajutoor E39 2001
525RCI
525RCI,ai rezolvat cu display-ul?Unde,cum...cat?Ca am inteles ca ar fi vreo 400 de euro unul nou,dar se pare ca exista cineva care stie sa le repare,nu am inca date exacte.Spune-mi te rog daca ai rezolvat,ca nici la mine nu mai sunt destui pixeli,mai mult intuiesc ce scrie...Multumesc anticipat!
20781[/snapback]
daca aflii te rog sa imi zici si mie ca se vede f urat si la mine :blink:
la ecrane problema e de orientarea cristalelor lichide. e o treaba care se preda la electro si la majoritatea e vorba de timpul cat au fost supuse tensiunii. ideea e ca atunci cand se duc in cap, duse sunt.cati kilometri are masina?
stiu ca la modelele cu Navi se poate schimba limba...asta oricum cred ca stiu toti cei care au cu asa ceva....maine merg eu la reprezentanta si poate aflu
Merci mult. Si tot legat de display, nu afiseaza tot, anumite parti nu se mai aprind, deci am litere si cifre incomplete, etc. Asta tot la reprez o rezolv ?
16696[/snapback]
Singura reparatie oficiala este schimbarea bordului.Nu exista piese de schimb pentru bord.
Acest measj apare cand nu functioneaza suspensia spate.Ai avut amortizoare cu reglare automata.Sau mai ai :blink:
20795[/snapback]
Da,era la un 750iL care avea self leveling suspension.Era de fapt al unui prieten de al meu si ma tot intreba disperat ce inseamna,niveauregelung.
Dar din cate am auzit eu,apare cand e prea jos spatele in raport cu fata si e pericol sa se strice cutia.Ca si in cazul in care tractezi cu rotile din fata suspendate,iar cele din spate mergand,uleiul din cutie vine in spate si se poate strica transmisia.
\Dar din cate am auzit eu,apare cand e prea jos spatele in raport cu fata si e pericol sa se strice cutia.Ca si in cazul in care tractezi cu rotile din fata suspendate,iar cele din spate mergand,uleiul din cutie vine in spate si se poate strica transmisia.
20798[/snapback]
Nu se strica nimic :blink: Exista un reglaj(un cantar) mecanic pe puntea din spate.Acest reglaj trebuie sa se incadreze in anumite limite.Daca masina este prea jos sau prea sus fata de cum ar trebui sa fie ,acest mesaj apare pe bord dar nu imediat ci dupa 14-15 minute.Asta pentru ca suspensia se modifica tot timpul cand mergi,deci nu poate sa semnaleze avaria imediat(si nu exista de fapt deoarece masina poate trece peste limitA stabilita la o groapa mai mare,de ex).Daca insa nu este setata corespunzator si merge in afara valorilor mai mult de 15 minute apare aceasta eroare.De stricat nu se strica nimic doar ca masina este mai lasata de spate sau invers(fata de fata).
Parerea mea..
Eu stiam ca nu e bine sa tractezi masina cu cutie automata de puntea fata iar rotile din spate invartindu-se.Am facut analogie cu problema asta cu niveauregelung.
Pai la prietenu asta al meu,nu ii mai mergea switch-ul,nu mai putea ridica si cobori garda la sol,si era cam lasata de spate,iar mesajul ala tot aparea din cand in cand.
20801[/snapback]
Asa este cu tractarea.Dar din alt motiv.Oricum cand o tractezi nimeni nu sta cu contactul pus sa citeasca pe bord...deci nu ar avea sens mesajul.
Exista 2 modele.Unul automat fara computer, care actioneaza numai pe spate si unul cu computer cu actionare pe toate rotile si cu un buton de selectat S si K.
20781[/snapback]
nu am rezolvat :blink: si dupa cum ne spune Bavaria doar cu schimbarea bordului se rezolva. daca dai de cineva care are o alta solutie te rog mult sa postezi...
si nici cu schimbarea limbii nu am rezolvat, nu am apucat sa ajung la reprezentanta.
  • 3 months later...
Functie de incalzire pe loc am si eu la 535i,dar din pacate lipseste instalatia.Pot programa ca la ora 10 dimineata sa bage cald daca vreau,dar din pacate nu baga cald ca nu are cine.Doar imi porneste ventilatia.
Intr-un fel e buna chestia asta,ca de obicei cand e foarte cald,mai agita un pic aerul dinauntru care clar e foarte cald,si mai baga un pic de aer de afara.In perioadele astea de primavara si toamna e destul de folositoare,la maxime minime nu te mai poti folosi de ea.
Sau la fel cand opresti masina si pleci,il lasi sa mearga ca sa nu se incalzeasca foarte tare in masina pana te intorci,sau sa se raceasca,depinde de vreme.
16727[/snapback]
Este o optiune care se plateste extra. Asta nu inseamna ca nu se poate monta costra unei sume in jur de 2000 euro (pret de reprezentanta). Daca ai ceva cunostinte in domeniu si inca pe cineva care sa iti poata cumpara sistemul din e-bay o poti face si cu 500. Programarea ventilatorului (care este o optiune standard la E 39), nu inseamna ca se poate asimila cu notiune a de "standheizung" sau incalzire suplimentara intr-o traducere bruta. Fara prea multe explicatii, este o chestie minunata, mai ales pe timp de iarna daca ti-o poti permite.
  • 3 months later...
Pentru schimbat limba, http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
Mai cauta si pentru E34 si incearca aceeasi procedura, sau ai rabdare pina iti raspunde cineva cu E39 care a facut chestia.
Nu cred ca tre sa platesti la dealer 50e pentru asta, sunt convins ca merge doar din butoanele de pe bord si cheie.
De ex la E34 sau la E36:
"you do this by turning the key to position II then holding
the CC button down for some time, IIRC 5-10 seconds, until the new
language name appears on the readout. By pressing again you can cycle
through available languages."
CC cred ca e cel din dreapta, sigur nu e cel de la care resetezi kilomtrajul.
Bafta
Edited by mgrx
