CHECK ENGINE
  BoBo said:
Inteleg ca ti-ai rezolvat problema schimband ceva la ea totusi.....eu eram curios sa stiu daca acel bec se poate aprinde DOAR pt ca benzina e proasta(concentratie mare de plub/sulf) urmand sa se stinga cand i se pune o benzina mai buna.
Mersi oricum!
  BoBo said:
In principiu, da, e posibil. S-ar putea sa fie mai mult amestecul benzina/aer de vina... prea sarac sau prea bogat... Parca WLF stie mai multe despre chestia asta.
167193[/snapback]
OK!
Am citit intr-un topic deschis de APPLE ca benzina CARRERA 100, desi are cifra octanica mare are o concentratie f mare de sulf si plumb. Recomandarea lui ar fi Lukeoil 98. Cert este ca eu am pus Carerra 100 si am CHECK ENGINE aprins( fara a simti vreo alta diferenta - zgomot/trepidatii, decat un consum cu 1-2 litri mai mare decat pana acum).
O sa schimb cu Luk98 si mai vedem!
Multumesc pt. pareri!
Am consunat CARRERA 100 din rezervor si am pus Lukeoil 98! Becul Check Engine s-a stins.....deci....e ceva nashpa cu benzina asta de la OMV!
Asa ca, daca vi se aprinde CHECK ENGINE iar masina merge perfect(vara probleme la pornire, fara variatii pe relanti iar capacul la rezervor chiar e inchis bine) inseamna ca benzina e de vina......
Multumesc lui APPLE pt sfaturi!
Numai bine!
Numai bine!
168616[/snapback]
Ma bucur ca s-a rezolvat... cum merge masina cu luk98??
168616[/snapback]
Asta e bine de tinut minte,deci daca se aprinde becul dar motorul merge bine,se schimba benzina.
Si am dat pana acum bani ca fraierul,la service :blink:
  • 3 months later...
168866[/snapback]
S-ar putea sa am si eu aceeasi problema pentru ca am facut plinul de la OMV acum o saptamana si azi mi s-a aprins si mie "check engine". Masina merge normal.
Oare sa fie benzina de la OMV si in Cehia (unde locuiesc) la fel de "buna" ca in Romania?
Sau nu ii place la BMW de Omv? :)
  Bavaria said:
Coincidenta :)
212859[/snapback]
Ai dreptate. Ca azi dimineata mi s-a intamplat ceva ce nu imi place deloc: am pornit morotul si in secunda urmatoare s-a oprit. Am incercat iar, acul urca la 1000 de turatii apoi la zero. Am scos filtrul de aer care e cam uzat, l-am scuturat un pic, si am pornit din nou accelerand-o si si-a revenit :blink:
Trebuie sa mentionez ca am curatat valva de relanti dar nu era murdara aproape deloc...
Sa fie numai de la filtru de aer?
Edited by fbuzila
lu' a'lu meu ii place omv-ul. mai ales spalatoria.
serios acum, din toate benzinele cu cea de 100 si 95 de la omv merge cel mai bine. check-ul mai poate fi cauzat si de calitatea aerului care intra in amestecul din debitmetru...vezi la filtru de aer, poate i-a sunat ceasul... :)
edit: :blink: cat am cautat, ai postat...
212976[/snapback]
doamne ajuta sa fie asta cu filtrul...ca azi dimineata cand a facut figuri am scos un pic filtrul care e cam vai de capul lui si l-am scuturat si o pornit fara probleme dupa....
oricum am comandat unul nou....
