Cine stie cum resetez Senzorul de Placute cu INPA?
Gabi85
Salut All! Am cumparat o interfata diagnoza si am instalat softul si merge. Singurul lucru care nu il gasesc e sa sterg senzorul de placute de frana. Am schimbat placutele si senzorul si tot nu se stinge.
Am incercat si variantele cu cheia in contact pe pozitia 2 tot nu merge. Ma poate ajuta cineva care are o diagnoza sa imi zica unde sa intru????
Salut . Sper sa nu gresesc dar nu cred ca poti sa resetezi avertizarea din bord ce indica uzura placutelor. In cazul meu (E38 din "98) nu a fost nevoie de resetare. Avertizarea a disparut in momentul inlocuirii placutelor de frana si a senzorului de uzura.
P.S. La masina mea , un "inteligent" :bashwall: (fostul proprietar) a folosit un senzor de E38 din 2001 care are cablul mult mai lung - l-a infasurat, l-a innodat, l-a adaptat si in timp acesta s-a frecat de janta. In momentul in care izolatia firului s-a ros , hop s-a aprins si beculetul in bord.
Edited by Nicky_07
ce masina ai?
La mine martorul de placute s-a stins singur de fiecare data, dupa inlocuirea senzorului.
Senzorii pe modelul meu sunt la roata stanga fata si dreapta spate.
Oricare din cei doi senzori aprinde acelasi martor deci posibil ca la tine sa fie de vina celalalt.
Edited by CatuXXX
senzorii de placute la e46 nu produc erori care raman dupa inlocuirea senzorului.
nu e nevoie de stergerea acestora de pe tester.
martorul din bord se stinge singur dupa inlocuirea fizica a senzorilor uzati.
vezi pe diagnoza care senzor iti da ...si inlocuieste-l pe acela.
martorul se va stinge. daca nu se stinge e posibil sa ai traseul intrerupt sau cu alte probleme.
daca senzorul mai este inca bun, pui contactul pe treapta 2, timp 30 secunde... si gata !
Asa e in video ala care l-am pus dar zice ca nu merge.
daca erai atent a spus senzorul nu senzorii pentru ca sunt 2, nu am intrebat degeaba
Am presupus doar. In video de mai sus zice asa:
This trick will work only if you replace sensors when you replace brake pads. there are two sensors, 1 at the front and 1 at the rare. It is easy to replace them and they cost from $8 to $25 depending where you buy them.
