probleme relanti
Wavetrax
Salutare, detin un 316i din 94 si la rece dimineata sau cand e mai frig afara trepideaza parca e rasnita, de un an de zile machinui sa aflu ce draq are in ea si sa il scot dar nu reusesc , am schimbat 3 sonde lambda pt ca si miroase cand e rece intepator de te ustura ochii masina are buji noi fise schimbate regulator relanti curatat azi am pus alta sonda lambda , imi trece prin cap debitmetru dar nu sunt sigur ce si cum ar trebui sa faca cand scoti mufa pt ca la rece daca ii scot mufa motoru da sa moara dar la cald nu se intampla nimic iar daca merg fara mufa are lag aer fals nu trage , am schimbat toate furtunele si furtunasele si ce draci nu am schimbat filtre benzina mai ramane sa scot motoru cu dracu din el si sa ii dau foc , stiu ca mai sunt posturi ca acesta e ceva genetic la bmw dar nu gasesc unu sa vad si eu problema rezolvata si sa zica clar am facut aia si aia era masina are fluctuatii grave la rece , la cald merge mai bine dar tot nu sta bine , de tras trage bine nu da in nas in sarcina nu taie pedala , am bagat o si pe tester da nu arata nimic , va rog care stiti ceva ziceti si mie cu ce bricheta sa ii dau foc.
ai verificat cumva si bobinele de inductie........ sau sar putea sa fie si senzorul de turatie de la vibrochen ..... nu zic ca is astea numa ma dau cu parerea......
pt ca eu am patit anu trecun cand am spalat motorul vara si nu am avut probleme cu el numa cand a venir frigul..... cand il porneam dimineata la rece imi murea daca nul tineam din acceleratie..... iam dat de cap ffff greu si mia fost regulatorul de ralanti si senzorul de la fulia de la vibrochen care nu facea contatc cum trebuie in mufa.....
Tot asa face si la mine 320d e46 2004. Dimineata oscileaza relantiul 10-20 secunde timp in care scoate un nor de fum si miroase urat. Si eu am deschis un topic asemanator dar nu am gasit respunsuri concrete. Poate ai mai mult noroc. La mine multi au zos bujiile si modulul de preincalzire bujii dar nu alea au fost de vina. Bafta
se pare ca dupa 2 ani am dat de buba care scoate draqu din ea , valva pcv care poate fi verificata prin scoaterea busonului , iar daca fasaie cand il scoti nu e buna valva , la mine a functionat am scos busonu si gata probleme relanti bun turatie buna fara tremuraturi, o sa inlocuiesc valva dar pana o iau sunt nevoit sa merg fara buson , incercati , stiu ca multi au problema asta dar majoritatea nu zic cand o rezolva , asa ca incercati poate poate aia este problema. mult succes sper sa nu vina alte probleme ca de fiecare data cand faci una apare alta :)
iti spun eu cu ce brigheta sa-i dai foc, cu molotov:d....glumesc
incearca sa faci ce-ti spun eu, si poate ai sanse ca scapi de problema.
strange cablul de acceleratie, se face in felu urmator, rotesti de la surubu acela de plastic, in sens invers al acelor de ceas, pana cand cablul nu mai are joc.
alta este, ca debitmetrul tau nu functioneaza corect, si aia poate sa fie buba, ptr ca nu trebuie sa mearga normal cand scoti mufa, ci din contra trebuie sa mearga aiurea si la cald si la rece, atunci cand scoti mufa
dupa cum am zis mai sus debitmetru cred ca merge pt ca masina nu mai oscileaza nu mai maraie nu caraie daca am busonu la rezervor scos , este sigur o problema cu valva pcv care nu stiu daca e singura, o sa o inlocuiesc zilele astea sa vedem ce se intampla pt ca daca scot capacu la ulei sau joja se balbaie si nu ar trebui sa faca asta , inseamna ca trage aer fals pe valva , in fine da ma poate cineva ajuta cu un cod de valva pcv as fi recunoscator pt pisica din 94 1.6, iar chestia cu debitmetru la rece daca scot mufa moare motoru , iar la cald se mentine la relanti insa daca merg cu ea are lag da in nas puin nu se accelereaza tuseste nu merge bine.
