probleme bmw e 34 525 tds din 1995
addrian
va salut
am o mare problema cu vaporul meu bmw e 34 525 tds din 1995 , imi porneste greu dimineata dupa ce dau la automat de 5-6 ori o ia greu de tot, dupa ce porneste in timpul zilei pot sa o opresc de n ori si sa o pornesc pleaca la sfert, beleaua e dimineata
am fost cu ea la mecanic la tester nimic, buji ok, motorina trece de filtru, evs zice ca e ok
va rog sa-mi dati o idee :bash:
bujiile sau unitatea lor de control. Masina odata pornita motorul ramane caldutz si porneste din compresie... ale dracu dieseluri. sau daca sunt bune toate astea pompa injectie pe duca se dezmorzeaza peste noapte Edited by malasorte
la e34 e alta problema, cand sta mult pe loc iti pleaca motorina de pe tur. Se rezolva cu o valva unisens pusa pe tur, scoti furtunul ala si mergi si cauti una sa se potriveasca pe furtun.
Normal daca e dinala transparent, poti sa te uiti dimineata inainte sa o pornesti, o sa vezi ca e gol sau cu multe bule de aer in el..
