525d E39 problema aeroterma si cutie
salut! am cunparat un 525d e39 an1998 full cu navi etc.stiam ca are problema la cutie ca merge doar in fata, dar nu stiam ca are si probleme cu aeroterma nu porneste deloc deloc pe display imi apare ca o dau mai mare mai mica reglaj cald si rece.am vrut sa o dau jos sa vad ce se intampla dar un "mecanic a zis ca daca nu are freon nu porneste ventilatia ca ar avea un senzor nu stiu unde si daia nu merge", "al doilea a zis ca in partea dreapta la piceoare ar fi un releu care e ars si daia nu merge" cine a patit sau a mai avut aceiasi problema si a rezolvato sa ma ajute si pe mine.multumesc.
si inca ceva : cutia hidramata cum se monteaza si cum trebuie pus uleiul in ea pt ca aceeasi mecanici au zis ca uleiul trebuie pus cand e apa la 80-90 grade.si al doilea a zis ca se pune normal.multumesc!
nivelul la ulei in cutie, dupa ce il schimba, se face cu ea la cald, temperatura uleiului trebuie sa atinga 50-60 grade si daca incepe sa dea pe afara, cand desface busonul de umplere, e la nivel.
daca nu mai completeaza pana da pe afara.
procedura e descrisa in manuale si in TIS.
