my bmw 535d
lexius
Nu-l mai dai la schimb cu 520d-ul?
fum negru nu scoate deloc oricat de tare as apasa aceleratia,, tin sa mentionez ca am pus catalizator nou,, cum sa schimb cu un 520 dupa ce am bagat atitia bani in el,, singura problema ce mia aparut azi e ca head up display nu mai afiseaza corect
pai catalizatorul la diesel e filtrul de particule
una e filtru de particule si una e catalizatoru asta tio spun so stii,, eu am probat pe pielea mea.. catalizatorul se afla chiar la iesirea din galeria de avacuare si filtru este situat la mijlocul masinii,, deci nu are cum sa fie tot una
Daca pui distantiere de 50 mm pe fiecare roata si jante cu ET 10 sau mai mic poti pune jante pe 14 :popcorn:
numi trebe de 14 as fi vruta sa pun de 16 dar are discuri de m5 si nu intra asa ca ramin cu 17
Sa o conduci sanatos! Ma indoiesc sa nu scoata fum deloc fara DPF. Intr-adevar la modelul pre-LCI catalizatorul si dpf sunt elemente separate.
Nu are discuri de M5, are discuri de 550i/650i. O data ca sunt un pic mai mici, si nu sunt perforate. La m5/m6 intra jante de minim 18 inch.
nu e uzata dar am puso preventiv plus ca e mai comod
de acord ... e din piele? de unde ai luato si cam cat costa daca nu te deranjeaza...
frumos interiorul bej, cel mai elegant posibil :good:
salutareeee,, uite o problema ce trebe dezbatuta iar,, veneam azinoapte din belgia cand dau niste kick down pe autobanda vad ca imi scoate niste nori de fum,, tin sa precizez ca numai noaptea scote fum si doar cu acceleratia la maxim,, in timpul zile nu scoate fum deloc,
hmm ce sa fie oare sa fie radiatoru interculer (am avut problema asta la un s320)
noaptea il vezi tu in lumina farurilor celor din spate, poti fi sigur ca scoate si ziua mai ales ca ai dpf off si in final tot diesel ramane :rolleyes:, si daca iti da cu fum doar la kick down chiar nu-i nicio problema, este normal, sa te ingrijorezi cand incepe sa fumege la un mers normal! Edited by mik15
+1
da dar peste zi am facut niste teste ca eu ii dadeam talpa si unu se tot uita si nu era gram de fum,,, noaptea vad nori intregi in urma mea
Frumos interiorul, dar husa de pe volan nu-mi place.
De ce sa nu ma bucur de pielea cu care este imbracat volanul din fabrica, si sa ma murdaresc pe maini de la o husa de vinilin sau mai stiu eu ce material de kko...
