probleme senzori parcare
salut...am o problema la senzorii de parcare...imi arata masina pe ecran dar nu imi arata distanta pana la obstacol...sa mai confruntat cineva cu problema asta?eu am luat-o acum de curand si nu stiu ce are...nici fostul proprietar nu stia ce sa imi zica....daca sa mai confruntat cineva cu asta poate imi da un sfat...in prima faza nu as scoate barile de pe masina...
multumesc anticipat!!
azi a trebuit sa fac cam vre-o 4 km de drum foarte denivelat dupa ce am ajuns la destinatie am oprit masina am stat ceva timp acolo si cand am plecat srpriza..toti senzorii mergeau.au mers cam doua ore...acum iar nu mai merg...ma gandesc sa nu fie vre-un contact imperfect pe undeva...aveti idee pe unde ar trebui sa ma uit?
cand nu iti merg , pune degetul pe fiecare sau pune ureche langa ei si ascultai , care nu face zgonot sau nu se simte la deget o mica bataie e cel defect ! incearca si cat iti megr si cand nu :) adica si la soare si la umbra , vezi daca sesizezi diferenta .
Am avut aceeasi problema. Asa cum a descris colegul Dariusel , atunci cand nu merg du-te si asculta fiecare senzor in parte. Care nu pacaie e defect. Da-l jos si verifica cablajul/mufa si daca acestea sunt ok poti comanda un senzor nou. Eu am comandat senzorul si la desfacere am descoperit cablajul rupt la intrarea in mufa, deci am dat banii degeaba.
Spor!
Edited by Iulian-Marcel
