Moare motorul
Cedry2k_crdl
La un e36 316 motor m40 b16 (kat) dau cheie si motorul da sa porneasca dar moare! Prima data mi s-a intamplat in prima zi de paste cand nu a vrut sa porneasca dimineata (atunci eram pe rosu si am dat vina pe faptul ca trage toate mizeriile de pe fundul rezervorului)!Pe la vreo 12 i-am dat iar cheie, a pornit si am dat o tura cu ea si am bagat benzina! De atunci nici o problema pana azi cand vroiam sa urc o panta si a inceput sa oscileze relantiul si o murit (eram in treapta 1)! I-am dat iar cheie si cam la a 3-a cheie a pornit! Am parcat am lasat-o jumatate de ora si am pornito (a luat-o la sfert)! Am plecat iar cu ea bine mersi, am mai pornito de doua ori si m-am intors cu ea inapoi, moment in care dupa ce am urcat aceiasi panta am simtit ca si cum ar pierde din putere si merge "infranata". Am parcato si cand am dat iar sa plec nu am mai vrut sa porneasca, invartea motorul pornea si murea imediat! Am dat la cheie cam 20 de min si intrun sfarsit a pornit pentru mai mult de 2 min dar cand am bagat treapta 1 si am decuplat sa merg iar a murit! Dupa inca 5 min de dat la cheie a pornit si nu sa mai oprit de am putut ajunge acasa!De la ce poate fi?
Ps: Imi cer scuze pentru post-ul acesta lung dar am prezentat toate simptomele
eu le-am patit pe amandoua, adica ma lasat si pompa si bujiile dar pe rand, pompa ma lasat tot asa cum ai spus u nu am mai reusit sa o pornesc nici cu curent de la alta baterie caci a mea era dusa, dupa ce am schimbat pompa de benzina cu una de pe un 318 m-am trezit dupa 2 luni ca iarasi nu porneste, am crezut ca inebunesc am incercat orice dar la bujii nu m-am gandit, le-am schimbat si e ok acum, deci bafta in depistarea problemei. :thumbsup:
Chestia ciudata e ca nu e constanta in probleme! Apar cand iti e lumea mai draga si am nevoie sa merg undeva, dar cand vreau sa dau o tura de placere merge brici! :(
Edited by Cedry2k_crdl
Ce am mai observat e ca pe capacul de la distributia scanteii ( imi cer scuze nu stiu termenul tehnic) e scris un part no. cu alb. Banuiesc ca acea piesa a mai cauzat probleme si a fost schimbata cu una din dezmembrari! Sa ma focusez pe aceasta inainte si daca da cum as putea determina daca aceasta functioneaza in parametrii normali?
Ps: Pe ansamblul pieselor 14, 16 si 16 este scrisul
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=12_0037&hg=12&fg=05
