temostat sau termocupla?
dintedeaur
salut! o intrebare am si eu: se poate ca electroventilatorul sa nu plece din cauza termostatului?
am pus azi termocupla cu 3 pini pe radiator, probat electroventilator ambele trepte, tot ce trebuie. nu pleaca deloc.
cand o duc in 4000+rpm, apa imi cade de la jumate, semn ca termostatul e pe duca (pompa de apa e noua). totusi, termostatul sa fie cauza din care nu pleaca electroventilatorul? termostatul da comanda de temperatura la termocupla, sau termocupla isi ia singura temperatura din apa din radiator? sa fie termocupla belita?
din cate stiu eu, termocupla actioneaza printr-un senzor cand pompa de apa primeste din nou apa ferbinte. deci da poate sa fie de la termostat, ptr ca pompa nu primeste deloc apa fierbinte, din cauza ca apa circula in permanenta prin radiator, si este racita incontinuu. schimba termostatul, si dupa daca iti fierbe apa si nu porneste termocupla, abia atunci iti dai seama ca este pe duca succes
Termocupla isi ia temperatura din apa din radiator.
la e36 sau e46? ce motor?
le: acum am vazut M43 e36 :)
un un diy ptr verificarea electroventilatorului si a switch-ului de pe radiator
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1679680
verifica si sigurantele 16 si 48, ptr ventilator.
http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12/bmw-e36-fuse-box-relay-layout/
ps: are legatura si termostatul cu ventilatorul, in sensul ca tre sa fie corelata temperatura de deschidere a termostatului cu temperatura de cuplare a switch-ului, sunt termostate cu deschidere la 80 sau 95 C si switcuri care actioneaza ventilatorul pe 2 viteze la 80/88 sau 91/99 C, fara legatura cu cazul tau, e vorba de dezactivarea vascocuplajului sau conditiile de clima (gen australia version)
http://www.understeer.com/fanclutchmod.shtml
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=473312
Edited by max83
@max83 - mersi frumos, am probat electrovfentilatorul exact ca si in threadul ala...si eu ma gandesc sa-i fac un FDM, eram la curent cu asta. oricum, mersi frumos, apreciez. electroventilatorul merge, dar n-am inteles cum se verifica termocupla? termostatul e clar belit, ca l-am bagat in apa fiarta cu termometrul...nu deschide la 90...azi il schimb, poate asta e cauza. daca nu, atunci e termocupla de vina. multumesc tuturor, rog inchiderea threadului, ma edific eu dupa inlocuirea termostatului. multumesc
desi stiam ca termostatul n-are legatura cu electroventilatorul, parca am fost putin dezamagit ca n-a pornit azi, dupa inlocuirea celui original bmw cu unul behr :D
termocupla e de vina, am sa-i comand una noua de 80-88 grade, pentru ca am in plan si un fan delete mode, pe viitor.
asadar, concluzia este: termocupla.
multumesc tuturor
