problema debitmetru bmw e60 252d
am schimbat debitbetru de aer cu unul nou nu second din cauza ca mi l=a dat pe tester si a doua zi dimineata mi l-a pus iarasi ca eroare pe motor l-am sters si a treia zi mi l-a pus din nou si filtru de aer este nou si nu pot sa imi dau seama din ce cauza ni-l tot da ca defect eroarea p0101
P0101 OBD-II Trouble Code Mass Air Flow (MAF) Circuit Range/Performance Problem
Ce inseamna:
Inseamna ca este o problema cu senzorul si ca frecventa semnalului nu se afla intre valorile predeterminate pentru mai mult de 4 secunde.
Simtome:
Nu prea se simte nimic diferit.Dar nu este exclus ca motorul sa nu mearga regulat.
Posibile solutii:
-resetati codul sa vedeti daca mai apare.
-verificati cablajul(sa nu fie ros/intrerupt)
-verificati sa nu traga aer fals prin carcasa.(aceasta eroare apara la ralanti sau un decelerare)
-Senzorul MAP = senzor de presiune absoluta in galeria de admisie aer poate cauza aceasta eroare.
