sonda lambda 318 i
adiexe
imi permit sa deschid un nou topic,sper ca nu deranjez pe nimeni.am un bmw 318 i din 1995. 85 kw. acum cateva luni a inceput sa oscileze relantiul,acum mai nou dupa ce motorul este cald ,adika daca fac un drum mai lung si o scot din viteza mi se opreste motorul in mers.prin oras daca nu fac drumuri lungi nu se opreste dar e pe aproape,iar relantiul nu oscileaza mereu.mentionez ca am scos mufa de la debitmetru de aer si merge mai rau ,deci nu e debitmetru.am duso la tester si mi-a dat' regulator sonda lambda',mecanicul zicea ca se poate curata prima oara,am uracat masina pe elevator si am vazut unde e pozitionata sonda lambda ,si nu are nimic de cuaratat,de fapt alt mecanik mi-a spus ca trebuie schimbata ,si ca nu ai cum sa o cureti si ca se da foarte greu jos lucru adevarat ca eu am incercat sa o desfac de pe partea de pe evacuare si nu am reusit ,parca e sudata.acum astept un sfat de la cine se pricepe ori cine s-a mai confruntat cu problema asta care din ce am auzit e frecventa la modelele astea de bmw.
revin,tot nu am rezolvat,am gasit ub site in care spune ca sonda lambda se curata cu decarbusol,si cu nu stiu ce diluant,tinuta 3 zile in acest lichid.asa am procedat ,am montat sonda pe masina ,a mai oscilat relantiul de 2 ori cat am mers prin oras.dar am facut un drum de 300 km ,si a luat-o de la capat cu oscilatiile ,nu mereu .sa fie oare ca nu am schimbat sonda cu una noua?ori o fi altceva?vad din ce in ce mai des ca oscilatiile pot fi si de la senzorul axului cu came.ce credeti?
  • 5 months later...
